Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2140
  1. #21391
    Всем привет
    Решил разобрать полностью заднее колесо, так как был замечен тихий шелест (как мокрый песок о металл), снял трещотку, разобрался с этими гайками, но вот беда, шелестит именно трещотка, а я её разобрать никак не могу, чтоб посмотреть. Видосики смотрел, молоточком постукивают 3 раза - и готово. В общем-то делаю то же самое, но крышка подшипника не реагирует никак, намертво будто сидит (признаюсь, не зная, до этого постучал по ней против часовой, может она из-за этого зажалась?). Посоветуйте, пожалуйста, как мне справиться с этой трещоткой и добраться до внутренностей подшипника
  2. #21392
    Беларусь, Минск
    Забить и катать. Особенность подшипника трещеток, что он крутиться всегда в холостую, без нагрузки. А когда есть нагрузка, он не крутится.
  3. #21393
    Всем привет, сегодня на покатушке заклинило заднее колесо, втулка м475, скорее всего был незаконтрен конус со стороны ротора, тк выкрутился руками, проблема нашлась со стороны кассеты - шарики плотно набились между корпусом втулки и еще какой-то деталью, возможно это n11 на схеме, их получается как-то еле-еле перемещать по кругу, но не достать. Подскажите, там какая-то мелкая деталь под замену или вся втулка уже?
    Последний раз редактировалось olmer_x; 04.06.2023 в 08:33.
  4. #21394
    Беларусь, Минск
    Акуратно выковырей железный пыльник (который в грязи весь) со стороны барабана, посмотри состояние чашки подшипника. Аналогично осмотри чашку со стороны ротора. И состояние всех шариков. Если их не расплекало, собирай втулку обратно , нормально контря . Или втулку под замену в противном случае
  5. #21395
    Вложение 692095 Вложение 692096
    Этот пыльник на схеме не обозначен. Если его извлечь, то откроется доступ к чашке.
    Тут на фотографии не обозначен, сверху по центру:
  6. #21396
    Про пыльник понял, убрал, но застряло оно все-таки между чашкой и 11-ой деталью, так понимаю она крепит барабан. В видео (этом или каком-то еще, я их несколько посмотрел) ее откручивают шестигранником на 10,но что-то у меня не входит)
    Шарики шилом и отверткой все-таки достал, чем дальше шло, тем было легче. Есть подозрение, переходящее в уверенность что эта деталь номер 11 выкрутилась мм на 5-6:
    https://youtube.com/shorts/bUD3vy8chSY?feature=share
    Последний раз редактировалось olmer_x; 04.06.2023 в 11:22.
  7. #21397
    Вложение 692102
    Похоже, стопорный болт выкрутился, и вылезший фланец держит шарики. Даже если шарики извлечь, нужно будет болт закрутить.
    Резьба стопорного болта правая, откручивать против часовой. Закручивается по часовой стрелке.
    Шестигранник 10 подходит.
    Или не на 10. Потому что для откручивания таких стопорных болтов у меня шестигранник на 11 из биты T60 обточенной на наждаке.
    Ключ получился двухсторонний на 10, 11 мм и тело на 12 мм. Не помню точно размер.
    https://vseinstrumenti.ru/product/vstavka-bita-tortsevaya-10-mm-torx-t60-l-80-mm-king-tony-168060t-747959/
  8. #21398
    Как-то обточил напильником шестигранник на 10,слегка притянул, момент нужен хороший, так понимаю? Буду дальше обтачивать, значит)
  9. #21399
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    а там разве не на 11 этот шестигранник?
  10. #21400
    Беларусь, Минск
    В шимане шестигранник на 10, но шариками этот болт завальцевло , поэтому и не лезет. Затягивать надо на вскидку со средним усилием, 40нм достаточно
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 2 , гостей: 7)
  1. Dmitrii80,
  2. lly
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
