Endomondo, Strava, Garmin Connect, Garmin Training Centre - нет в мире совершенства.. - Страница 214
Страница 214 из 365 ПерваяПервая ... 14114164184204209212213214215216219224244264314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 3648
Тема: Endomondo, Strava, Garmin Connect, Garmin Training Centre - нет в мире совершенства..
  1. #2131
    Цитата Сообщение от АндрейД Посмотреть сообщение
    можно укрепить стяжкой для надежности.
    В зарослях сползает/отрывает
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    на шатун мелкий датчик клеится
    Тот что у меня (mageme) потом зарядить не получится
    Что касается "классического" сдвоенного датчика на перо
    А у меня наоборот - ни разу даже не задумывался о нем, а вот стяжка на slx-ных шатунах один раз уже сползла и потом довольно долго искал датчик в зарослях. После этого примотал горилой, но смотрится конечно колхозно
  2. #2132
    Безмагнитный датчик необязательно крепить на шатун, с таким же успехом его можно закрепить за баклю, липучку или шнурок ботинка, считает он при этом точно также, а ещё при наличии нескольких велосипедов можно обойтись всего одним таким датчиком.
  3. #2133
    Была такая идея, но не придумал как надежно закрепить
  4. #2134
    разочаровал меня strada, включил его сегодня при вело заезде, от рисовал какую хрень на карте, явно не так мы ехали. до этого использовал runtastic и endo, от рисовали как есть что проехали так и было.
    PS 40 минут был отвал, на endo и ни разу не было отвалов.
    Последний раз редактировалось АндрейД; 08.08.2018 в 23:13.
  5. #2135
    Вот только наверное неудобно переставлять, если больше одной пары обуви.
  6. #2136
    Можно пару примеров, про китайцев ничего не нашел путного.
    В связном у Вас в городе есть wahoo по разумной цене, при входе на сайт можно получить купон на 3% скидку.
    вариант 1
    вариант 2
    Надеюсь на Вашу помощь!
  7. #2137
    Никаких проблем с перестановкой, секунд 15 занимает.
  8. #2138
    Дай фотку что-ли
  9. #2139
    Я всегда считал, что там гироскоп, а не датчик ускорения, иначе как он тогда кочки фильтрует (а он 100% их фильтрует). А если гироскоп, то нужно именно вращение вокруг оси, а не возвратно-поступательное движение, пусть даже по кругу.
  10. #2140
    Честно, не знаю что там внутри, но работает одинаково как на шатуне, так и на ботинке. Речь про Wahoo RPM Cadence. Но разница в положении датчика есть, вот что пишут в инструкции. В переводе на русский здесь говорится о том, что располагать датчик надо вдоль обуви, а не поперек.
    HOW TO INSTALL THE WAHOO RPM CADENCE USING THE SHOE CLIP MOUNT:
    Take the clip provided and lock in the Wahoo RPM Cadence by sliding it in horizontally and then twisting it vertically into place.
    Place on your shoe by threading the velcro strap from your shoe (or similar) through the space in the back of the clip.
    Make sure the sensor is attached to your shoe vertically with either the "w" or "o" pointing toward the toe of the shoe. If it is horizontal with all letters facing the toe of the shoe, it will not be able to capture data.
    Вот скриншот кусочка трека с датчиком на ботинке по практически ровному асфальту, каденс сиреневым 90±5 оборотов, придраться вроде не к чему.
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    Дай фотку что-ли
    Фотку ботинка с датчиком? Ок, дам, как только смогу.
    Последний раз редактировалось Kontrafact; 09.08.2018 в 15:27.
  1. продам Garmin Etrex Legend
    от Сергей в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 13:09
  2. Продам навигатор GPS Garmin eTrex Legend C
    от Yevgenij в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 00:28
  3. продаентся Gps Garmin Etrex Vista
    от saraiking в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 21:00
