Выбор дисковых тормозов - Страница 2139
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Страница 2139 из 2142 ПерваяПервая ... 11391639183919392039208921092129213421372138213921402141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21,381 по 21,390 из 21411
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #21381
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Как понимаю, перебирать втулки после этого противопоказано)
    После переборки, можно и подстроить. Не каждый месяц же перебираешь.
    Подожду, может кто отпишется по зазорам в мт200 по сравнению с моделями с сервовейвом.
    Одинаково.
  2. #21382
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    Не понял, так это моя карма или у всех текут? По твоему это нормально, что топы надо доделывать, хоть и на коленке? По моему нет.
    А про поршня, ты просто не застал то время, по крайней мере тебя на форуме тогда не было. Массовое явление было, брак производителя. На одном калипере у меня почти сразу лопнули, практически новыми. На втором на втором сезоне начали трескаться, превентивно поменял.
    ненормально, но изоляцию мц делать необходимо, тк ее с коробки предлагают на некторых моделях 1.5 производителя.
    про поршни - видел некоднократно как на новых шимано они изза неравномерного трения в резинках идут под углом.
    от хтр еще купленных еще до крыма, до недавних r7000, и те и те у меня не полопались. возможно имеет место быть нарушение технологии их производства, но скорее просто с завода их стали лучше подмазывать или допуски резинок изменили или еще чтото по мелочи, смазывать стали например. а не сам материал поршней тут как то виноват. первый признак что с новыми тормозами чтото не так и быть беде - большой ход ручки у правильно прокачанных, тк колодки тупо не подводятся при сдавливании ротора с новыми колодками, хотя с прокачным распорным блоком норм.
  3. #21383
    А что в данном случае расширяется, что бы вместить выдавленное из МЦ масло?
  4. #21384
    GT Avalanche 3.0 2013 гидравл
    Белгород31
    Как обычно, на контрагайке втулки ставишь метку и при переустановки колеса всегда ставишь его в одном положении оси. работает на любых тормозах.
    А у меня не треснули за несколько сезонов на СЛХ и ХТ. И людям обслуживаю тормоза, из десятков тормозов только в одном был треснувший поршень.
    А вот дешевые механические в обслуживании это что-то с чем-то. На настройку времени тратится в несколько раз больше, чем на нормальные (авид и шимана, ага шимана делает качественные механические тормоза) Если износились колодки, то замучаешься искать замену, то по размеру не подходят, то нет проточки по тормозной поверхности для придерживающей пружинки.
    У меня ломались ручки МТ200. Литые и длинные, что с них взять?! Один раз ударили тележкой, мой припаркованный у супермаркетв вел, пока меня не было. Другой раз ручка накрылась от удара при падении. Была бы штампованная - ничего бы ей не было.
  5. #21385
    Беларусь, Минск
    SeAreGa, мои 200ки явно со штампованными ручками. Но они куплены в магазе, почти наверняка оригинал.
    Минотавр и кентавр стырили двутавр
  6. #21386
    катаюсь по возможности... Аватар для VlPo
    Merida Silex 4000 (2021), Merida Crossway Urban 50 Lady (2023)
    МО
    Так и есть. Разница лишь в том, что 200-ые - сталь, 201-ые - легкосплавные.
    As with everything cycling, there's no absolute right or wrong answer, just what's right for you.
  7. #21387
    Подожду, может кто отпишется по зазорам в мт200 по сравнению с моделями с сервовейвом. Если меньше, то зумы возьму. Владелец не способен ловить десятые мм-ра до ротора)
    нормальные там зазоры. Не сравнивал, мт200 не самые мощные, ход колодок не маленький.
    ---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:03 ----------
    они штампованные из железа. из листа железа!! не знаю, как вы умудрились.
  8. #21388
    Барнаул
    мои МТ200 с штампованными железными ручками, правда на прочность еще не проверял.)))
  9. #21389
    Белгород31
    Понял, значит мои были или старых версий вроде 201 или алишная копия не оригинал.
    Последний раз редактировалось SeAreGa; 01.01.2026 в 15:47.
  10. #21390
    Спб
    они не подводятся к диску изза сильного трения в резинках, ручку когда отпускаешь они втягиваются обратно, резинки очень сильно выпучивает и получает большой рабочий ход. на пистолетах у меня прям рычаг в руль упирался на r7025 на максимальном риче, пока просто поршни не помазал
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
