b'twin - Страница 213
Страница 213 из 685 ПерваяПервая ... 13113163183203208211212213214215218223243263313413513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 6845
Тема: b'twin
  1. #2121
    Цитата Сообщение от Велоказак Посмотреть сообщение
    в плане неедущей платформы, смысл требовать с такой рамы и габаритов скоростной пушки? А какая передняя звезда у 120 и 500? На каких передачах соответственно катаете чаще всего?
    Платформа как раз едет, подтверждается катальцами по всему миру. Если платформа не едет, то с навесом что-то не то.
    Сингл, имхо, не позволяет понять полноценно, как быстро она может ехать.
    120 и 500 с системой 52.
    Я на 120-м обычно катаю на самой высокой, 52х14. Снижаю только для маневров в трафике. На свободной ПЧ 52х14 не хватает, хочется повыше.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 03.03.2021 в 20:07.
  2. #2122
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Шоб я еще такой имхо-ерундой, как снятие цепи для чистки, тем более на сингле(!), занимался. Но если было б надо, для этого издервле люди придумали поверенный временем, и до сих пор он есть, такой замок Вложение 639360. Снимается легко и без бубна, при любой грязи и натяжении цепи.
    Хе-хе, тебя никто не принуждает ничем заниматься. Нравиться ездуть с висячими до земли ржавыми цепями - ездуй. А вот такой замок, при изначальньно норм натянутой цепи, хрен ты застегнешь обратно. Отвинтишь колесо, как миленький, сдвинешь, и тады..
    Но речь то о "не сдвиге".
  3. #2123
    То есть, натянутой вообще без провиса?
  4. #2124
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    В прямом смысле ентого слова - да, без провиса. Но, ежели надавить пальцем, то см будет. И, при таком раскладе, хрен ты застегнешь ентот замок обратно.
  5. #2125
    Давай определимся: если не давить пальцем, а лишь нежно пощупать, провиса не чувствуется вообще?.. ОК, может быть, если идеальные звезды, но каким точным прибором так натягивается, и сколько времени остается в таком натяжении (т.е. не растягивается до едва-едва, но провиса)?
    Я на тандеме синхроцепь натягиваю, как струну (не специально, а просто потому что так оптимально тянуть эксцентриковой кареткой) - и любая цепь, независимо от бренда\прочности, через ~ 200 км уже едва-едва, но провисает. Ладно, тандем вдвойне тяжелый. Значит, на одиночном байке она провиснет через 400 км. И стОит ли так точно натягивать на 400 км?..
    А если цепь хоть немного перетянута, она же грузит подшипники втулки при движении накатом.
    Все-таки, в чем реальный смысл натягивать до упора?..
    Последний раз редактировалось Offroadster; 03.03.2021 в 22:16.
  6. #2126
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Ну, ты давай сам определись, шо для тебя давить или нежно пощупывать. Тебе грят языком здравого смысла, а ежели у тебя он отсутствует, то..
  7. #2127
    здравого смысла,
    Здравый смысл и практика мне говорят, что провис "на скорость не влияет", и цепь с нормальных звезд не слетает
    (1 (1).jpg, это не антигравитационная цепь, а байк только что бросил на землю после подъема по лестнице, провис и подпрыгнул))
    , даже на рельефе. На неприлично перекошенном чейнлайне стокового Тилта 100 тоже проверено, по лесу. Так зачем стараться натягивать без провиса?
    Последний раз редактировалось Offroadster; 03.03.2021 в 22:29.
  8. #2128
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Черт возьми, причем здесь скорость и слет? Тебе про съем цепи, а не про скорость и слет.
    Дыбы не слетела на копытинге.
  9. #2129
    Такой пружинный замок, который вбок выдвигается, можно вставить _обратно_ и в довольно туго натянутую цепь. Дома, в спокойных условиях у меня большие цепные клещи БайкХэнд. Их хватает, чтобы крайние ролики зацепить. На улице... не знаю... наверное можно шнурком цепь стянуть.
    А вот замок MissingLink - не, без вариантов. Никакими клещами не стянуть, чтобы он разошёлся на установленном колесе и "как-то нормально натянутой цепИ". Если он просто так расстёгивается, то цепь не натянута. Эт точно.
    А если цепь хоть немного перетянута, она же грузит подшипники втулки при движении накатом. Все-таки, в чем реальный смысл натягивать до упора?..
    Я с Вами согласен "про перетяг". Там можно так натянуть, что колесо крутиться перестанет. Но для меня так и остался без ответа вопрос "где этот упор, до которого надо натягивать"... И этот "упор" ещё же и осевыми гайками ловить приходится, а не ключиком каким: "подкрутил-отпустил". Да ну на фиг! Поставил пружинный натяжитель, настроил - "пусть теперь он не спит".
  10. #2130
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    А у меня малые
    Зело удобные, можно возить в велосумке.
    Хотелось бы на енто посмотреть. Тады уж проще колесо открутить и подвинуть.
  1. B-Twin Rockrider 6.3
    от Fenix в разделе Мои два колеса
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 14:11
  2. продам Cat Eye HL-RC230 TWIN
    от kona xc в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 23:24
  3. Резина Specialised Evil Twin Slalom,2.1, продам
    от LenaS в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 12:47
  4. Резина Specialized Evil Twin Slalom 26х2.1, продаю
    от LenaS в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 10:01
