Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2129
  1. #21281
    да блин, че вы все заладили с этим 2:1? чепь ложится одними и теми же звеньями только в одном случае - если число звеньев кратно зубьям звезды.
    Дык у цепи всего два звена — внутреннее и наружное, только они размножены и замкнуты в кольцо. А два кратно любым чётным зубьям звёзд.
    я езжу с тарахтящей цепью до победного конца,
    А вот, кстати, было бы любопытно послушать, как она тарахтит: ведь вряд ли громче шимановских трёшек?!
    вот самая что ни есть четная 18-я звезда, отъездившая на фиксе эдак пару лет:
    То ли фотка неудачно сделана, то ли действительно так, но я усмотрел неравномерный боковой износ на 3-й фотке. Может быть на самом деле там его и нет, но в любом случае я с тобой согласен:
    когда там толщина хоть сколь-нибудь критично уменьшится, от зубьев (всех) останутся не то что "акульи плавники", а вовсе даже какие-нибудь обглоданные треугольники.
    , что боковой износ на порядок (если не на два) меньше тангенциального, так что с учётом, что звёзды и цепь — всё равно расходники, значимость этой проблемы явно преувеличена.
    Там если и есть проблема, то разве что в эксцентриситете звёзд (понятно, что идеально ровных их не бывает), потому что при удачном расположении звёзд на небе велосипеде суммарный их эксцентриситет при каждом обороте большой звезды изменяется (увеличивается и уменьшается) меньше, чем при неудачном. А при отношении 3:1 он изменяется меньше, чем при отношении 2:1, но зато имеет не один, а два максимума (натяжения цепи) и два минимума (то есть провисания, в моменты которых цепь слетает особенно охотно) за всё тот же один оборот педалей. Ну а при некратных отношениях зубьев звёзд максимумы и минимумы натяжения цепи случаются не на каждом обороте педалей, а размазываются на несколько оборотов, так что разница между удачными и неудачными положениями звёзд пропадает, а шансы цепи на слёт заметно уменьшаются. Но и эта проблема не так уж серьёзна, если звёзды изготовлены более-менее ровно (в Индии и Китае их делают заметно кривыми).
    Всего доброго.
    Евгений.
  2. #21282
    Друзья, помогите, пожалуйста.
    Разобрал планетарку shimani nexus 8 для смазки на две части (дальше не стал).
    Затем при сборке на последних этапах не совсем понятно. На картинке деталь помеченная стрелкой (далее шайба) должна цепляться за штырьки (в кружочке), которые торчат вдоль оси. А у меня эти штырьки утоплены, соответственно деталь к которой идет трос от переключений и которая зацепляется с шайбой ходит в холостую, а должна пружинить.
    Что делаю не так?
    Последний раз редактировалось Alexandrovich; 24.03.2019 в 19:14.
  3. #21283
    Цитата Сообщение от tvl92 Посмотреть сообщение
    Или же, если штырьки пружинят, просто нужно поглубже забить правый конус.
    Спасибо большое! Да пришлось поработать молотком - забил поглубже. Хотя я не разбирал этот узел, само как-то при разборке сдвинулось.
    Все собралось и заработало.[COLOR="Silver"]
  4. #21284
    Блин, ну сколько можно повторять, не лезте так глубоко во втулку. Даже в инструкции прописано, вытащил из корпуса, прополоскать в масле и назад собрал. Правый конус переживет всех.
  5. #21285
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Сепаратор малого подшипника не развалится в дороге? У Сакса, например, это слабое место. А в Ш3 у Санди изъедены дорожка малого подшипника и конус. Не приведёт ли к этому отсутствие густой смазки в малом подшипнике?[COLOR="Silver"]
  6. #21286
    Ш7 по до мной отходила тыс50. Конструктивно там тоже есть малый правый подшипник. Стёрлись ролики привода тормоза. Подшипник жыв и здоров. Смазывались консистентной смазкой и купанием в масле. Смазка довольно хорошо мигрирует по внутренностям втулки.
  7. #21287
    г.Москва
    Меня беспокоит труднодоступность этого подшипника, как туда попадёт костистентная смазка, если это место не разобрать?
    Последний раз редактировалось Marat Y; 25.03.2019 в 10:04.
  8. #21288
    а моей втулке ш8р20 стукнуло 26 т.км, полез в этот подшипник, а там шарики квадратные. поменял на новые шарики.
    Последний раз редактировалось Aleksejr; 25.03.2019 в 18:14. Причина: дубль
  9. #21289
    IMG_20190326_044205.jpg кто там 36мм. Звезду ставить собирался?
  10. #21290
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    это ж не из-за этого?
    ---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:59 ----------
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. Совковельщик
  1. Ответов: 5
