Всё о RockShox - Страница 2129
Тема: Всё о RockShox
  1. #21281
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Гофры на филку имеют право на жизнь. Но для этого нужны руки, как у Сэма:
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=184122
  2. #21282
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    покажи хоть один нормальный кроссач у которого на вилке гофры
    сколько ни смотрел всякие видео , что любительские что гонки нигде нет гофр
    Соглашусь только в том что пример с кроссами не слишком удачен: они давно все с перевернутыми вилками. И ресурс у них далеко не на первом месте, там поршневую меняют примерно как сальники.
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:34 ----------
    Гофры съедают ход примерно на сантиметр.
    Это скорее зависит от материала и качества изготовления. Если крепить сверху под корону - как раз ~ сантиметр на сжатие можно выиграть.
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:35 ----------
    нет, оно тупо сваливается,а работает как наждак постоянно
    Глина как раз тупо не сваливается, а лежит и залезает под пыльники. С гофрами она просто до ног не доходит. Предлагаю на этом оффтоп закончить, все равно на великах их нет, только колхоз.
    ---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:37 ----------
    Вот, спасибо. В той теме все уже сказано оказывается...
  3. #21283
    здравствуйте уважаемые професионалы у меня проблема .вот купил недавно вилку rock shoks sid rlt motion control dna .проблема собственно во флудгейте он не крутится сам по себе .только с блокировкой в месте. вилка вот такая http://rockshox-forks.ru/products/it...shox_sid_rlt_/ вопрос вот в чем это брак или кто то поколхозничал там ( к этому я склоняюсь ) или я што то не понимаю ? покупал вот у этого чувака http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=217347
  4. #21284
    определите закручен он у вас или раскручен. когда компрессия повернута максимально по часовой стрелке есть блокировка или нет? после этого будет ясно куда крутить залипший гейт.
  5. #21285
    с калёсаме
    Балашиха
    залипший гейт
    Ща его скрутят, пассатижами...
    В лучших традициях!
    Вангую: крутить в "минус"
  6. #21286
    боюсь он не залипший .. так как внутри этого блокировочного картриджа находится штырёк который скрепляет перепускной клапан и этот самый гейт который и регулирует компрессию ( на словах какая то ахинея ) (сфоткать смогу позже ) .. блокировка работает нормально
  7. #21287
    гейт не регулирует компрессию. крутите аккуратно, но сильно, и только руками.
  8. #21288
    если я правильно понял гейт регулирует порог срабатывания перепускного клапана" дна"
  9. #21289
    Вложение 223420 вот проблемма в этом( я заменил его на клёпку штобы вытаскивать было проще ) он упирается и не даёт крутится этому гейту
  10. #21290
    ага, значит уже модификации пошли.. крутилка гейта двигает эту клепку вверх вниз вместе с внутренним штоком. гейт был закручен и залип в верхнем положении, надо было просто открутить.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
