Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2119
  1. #21181
    разблокирова Аватар для welik
    Удобный велик на планетарке
    Калининград
    Цитата Сообщение от zlvoljaf Посмотреть сообщение
    Но есть почта, транспортные компании и интернет. Велик с планетаркой, или саму ктулху они же умудрились где-то достать?))
    Ктож в здравом уме будет платить 300 -500р за доставку гаек ценой 30р?
  2. #21182
    Какая разница, сползти тихонечко, или слететь со скоростью 30 с бордюра, главное - чтоб на полусогнутых, а не усевшись в седле, не?
    He. Разница такая же, как между 25АС-101 и 25АСЭ-101.
    Всего доброго.
    Евгений.
  3. #21183
    *** в сраку
    Москва, Ясенево
    Мне не кажется, что факт ушатывания втулки электробайком говорит о том, что она некрепкая. Особенно это касается второй ссылки, про всякие разогнанные бафанги и прочую хуергу. Там еще чувак пишет, что втулку тягала общий вес 170кг.
  4. #21184
    Ну если втулку крушить тремя киловатами мощности, там и хвалебная ворона умрет. Хороший гонщик сколько выдаст? Киловата полтора на пике? А средне статистический комьютер?
  5. #21185
    Гибрид самосбор в процессе доводки
    Ватт 400 до 500
  6. #21186
    Планетарные втулки не разрабатывались с расчётом на электротягу, а при использовании только мускульной силы человека функционируют вполне надёжно.
  7. #21187
    dimas000
    Guest
    эй, крушители шестеренок и шататели всех труб рамы! если кто забыл или не знал, у меня завалялись две звезды под шосцейную пятилапку bcd 130 на 45 и 49. 3мм нержавейка, под "широкую" чепь.
    за подробностями в личку, если вдруг кто захочет
  8. #21188
    Цитата Сообщение от Борзый Посмотреть сообщение
    Задумка производителя, думаю, была именно такой.
    Это общий принцип конструирования подобных мест. Та половина пары, которую проще заменить, делается мягче и слабее.
    Да, гайки 3/8" 26 tpi мне менять уже приходилось. В городе 2 варианта - рублей за 30 открытые или рублей за 300 комплект для трешки, в котором открытая и закрытая (колпачковая). Имхо проще взять открытые и приколхозить к ним пластиковый колпачок.
    ---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:38 ----------
    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от harza Посмотреть сообщение
    Ватт 400 до 500
    Олимпийскй чемпион выдает 700, но всего 2-3 минуты и выкладывается весь)))
    Последний раз редактировалось CityRider; 08.03.2019 в 19:44.
    Крылья, багажник и звонок - вот мои документы!
  9. #21189
    dimas000
    Guest
    зойчем??
    дык лошадиная сила - что-то порядка 750 ватт, и то, чтобы намерять сие значение, самую сильную лошадь загнали насмерть. а человечек годится разве что лампочку зажечь, не более
  10. #21190
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Планетарка shimano-3 после нескольких лет эксплуатации на веле Colorado
    словила обычную болезнь многих ножных планетарок ш3: рыпение тормоза.
    Данная проблема рано или поздно возникает у всех, кто отказался от фирменной смазки с бентонитовым загустителем (глиной) в пользу более доступных консистентных смазок.
    Суть проблемы: ТБ притирается к внутренней поверхности втулки, в результате чего поверхности становятся почти зеркальными.
    В совокупности с качественной смазкой скольжение ТБ по поверхности втулки - идеальное, а торможение - наоборот проблемное.
    Для решения проблемы надо бы добавить мелкий абразив в смазку. Родная шимановская смазка - это и есть смесь масла и мелкого абразива.
    На серии снимков внизу - попытка показать состояние поверхности втулки, которая контактирует с ТБ.
    Для исправления проблемы необходимо сделать контактирующие поверхности слегка шероховатыми.
    Задача выполняется при использовании наждачной шкурки (всё выполняется вручную).
    Обработке подлежат внутренняя поверхность втулки и наружная поверхность ТБ.
    По завершению работы необходимо вымыть абразив потоком воды или промыть в керосине.
    Результат тестового выезда: модуляция тормоза нормализовалась, рыпение прошло.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
  1. Ответов: 5
