не только у эндуры есть, но они все с маленькими подшипниками
Использовал шатуны Race Face Next SL двух поколений в раме с bb92. Каретка родная RaceFace под посадочное 41мм. Еще от e13 каретка была на одном из велов и есть до сих пор.
Сейчас DUB поставил на подвес вместе с новым Quarq.
На шоссере стоит bb92 с шатунами и кареткой Shimano, постоянно стоя ломаю передачу на тренировках. Проблем с кареткой нет.
Если рама нормальная и каретку поставили правильно, то не должно быть особых проблем кмк с bb92.
Последний раз редактировалось freepk; 16.08.2018 в 10:00.
оч. мало места между валом 30мм и стаканом 41мм в диаметре, чтобы всё сделать по-человечески
bruto, наверное мало, тут не могу ничего утверждать, но в моем случае оно работает, мне этого достаточно.
В таком исполнении оно выглядит вполне основательно(у меня как раз такая):
Второй вариант который я использовал тоже без пролем:
Последний раз редактировалось freepk; 16.08.2018 в 10:53.
первый вариант с родным только пыльником - это вообще для инкубаторных условий, по-моему
bruto, у меня в BMC стакан - закрытая труба, туда пыльник этот просто не влазил, я без пыльника ставил.
Китайцы пишут, что вес рамы в размере М 990гр, подседел 31.6.
Думаю возьму такую раму(как на первой картинке).
я про внешний, который подшипник снаружи закрывает
bruto, у е13 вагон спейсеров и в пыльники в комплекте.
на фото вижу только одни пыльники - которые между обоймами подшипников
спейсеры - не защита
bruto,
