Выбор дисковых тормозов - Страница 2113
Голосовавшие
2381. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.37%
  • Hayes
    129 5.42%
  • Hope
    200 8.40%
  • Shimano
    1,266 53.17%
  • Formula
    332 13.94%
Страница 2113 из 2116 ПерваяПервая ... 11131613181319132013206320832103210821112112211321142115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21,121 по 21,130 из 21159
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #21121
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от slav11 Посмотреть сообщение
    Нет, это свидетели теории, что всё тормозит по разному, должны пояснить, за счёт чего достигается разное усиление свойств человеческого пальца.
    Вот объяснение. Можешь опровергнуть по пунктам ?
    1. Качество и тип тормозной системы
    Бюджетные vs топовые модели (например, Shimano Altus vs Shimano XTR, SRAM Level T vs SRAM Code RSC) — более дорогие тормоза имеют лучшие материалы, герметичность и точность изготовления.
    Разные бренды (Shimano, SRAM, Magura, Hope, Hayes) используют отличающиеся технологии, что влияет на мощность и модуляцию.
    2. Конструкция тормозов
    Размер поршней – большие поршни (например, 4-поршневые) дают больше мощности, чем 2-поршневые.
    Материал колодок (металлические vs органические) – влияет на силу трения и износ.
    Диаметр ротора – чем больше ротор, тем эффективнее торможение (обычно 160–220 мм).
    3. Модуляция и контроль
    Чувствительность – одни тормоза резко "хватают" (например, SRAM Guide), другие имеют более плавную модуляцию (Shimano XT).
    Усилие на ручке – некоторые модели требуют меньшего нажатия для максимальной мощности.
    4. Состояние системы
    Наличие воздуха в гидролинии – снижает эффективность.
    Износ колодок и ротора – старые или загрязнённые тормоза работают хуже.
    Тип тормозной жидкости (DOT vs минеральное масло) – влияет на стабильность работы при нагреве.
    Вывод
    Гидравлические тормоза работают по одному принципу, но их реальная эффективность сильно различается в зависимости от модели, настройки и условий эксплуатации. Топовые тормоза (например, для даунхилла) будут мощнее и контролируемее, чем бюджетные варианты для кросс-кантри.
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:41 ----------
    Цитата Сообщение от *васаби* Посмотреть сообщение
    убеждать верующих дело бесполезное и неблагодарное....
    Убеждать можно назвав хотя бы аргументы почему ты так считаешь что все тормоза одинаковые?
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:43 ----------
    Цитата Сообщение от Mariks Посмотреть сообщение
    Парни, такой вопрос... С Алика вот этот товар такой и будет цена без всяких пошлин?
    Смотри, что есть на AliExpress! Shimano SLX M7100 2-поршневой M7120 4-поршневой комплект гидравлических дисковых тормозов для горного велосипеда, левый и правый, оригинальные детали для велосипеда Shimano MTB за 10 668 ₽ - уже со скидкой -36%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=ggpo3ci
    Я из Беларуси и у нас еще пошлина 20 процентов...
    Пошлина начинается от 200 евро
  2. #21122
    Там есть только один пункт объясняющий "физику":
    Но во-первых, дело не в количестве поршней, а в их суммарной площади, а во-вторых, это неизбежно приведёт к необходимости качнуть больше жидкости, что приведёт к большему ходу рычага, что не всегда приемлемо. Можно увеличить размер мастер-поршня, что приведёт к снижению мощности. И так до бесконечности.
    Не бывает бесплатного увеличения мощности, она всегда происходит за счёт чего-то. Увеличение хода рычага, уменьшения зазора колодок, усложнения ручки и нелинейности её работы и т.д.
    Все остальные пункты типа "дорогие тормоза лучше тормозят", "воздух в системе" и "материал колодок и размер дисков" это просто ии-шный бред не относящийся к вопросу.
  3. #21123
    Беларусь, Минск
    Эргономика вопщем то остается в сухом остатке.
    Были тормоза тектро драко. Ручка узкая, давление на палец создавало впечатление слабого торозного усилия.
    И модуляция, она в голове. Смотрю как ездит ребенок 3года на велосипеде с вибрейками. Скатываясь с горки, тормозит резко и почти до остановки, потом отпускает и набирает скорость.
    Последний раз редактировалось снежный мамонт; 26.07.2025 в 22:05.
    Минотавр и кентавр стырили двутавр
  4. #21124
    г. Красноярск
    Как это доказывает твою теорию о том что все тормоза одинаковые ?
    Х.з. если взять даже два одинаковых тормоза, но с разными колодками то тормозить будет по разному. Почему это бред непонятно. Аргументируй хотя бы.
  5. #21125
    Так о том и речь. 90% успеха дисковой гидравлики, это диск + колодки. Сама гидравлика, это просто гидравлика в красивом корпусе.
  6. #21126
    Это просто дефолтная гипотеза, которая упирается в конструкцию человеческой руки. Обратное, что какие-то тормоза смогли это ограничение обойти, надо доказывать и обосновывать, почему и за счёт чего так. Потому же и вызывают вопросы утверждения, что какие-то тормоза не тормозят, и где там разработчик смог так накосячить, чтоб сделать что-то выдающееся не тормозящее.
    Так это не относится к конструкции тормозов.
  7. #21127
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    блин, да бессмысленно это объяснять. ИИ же сказал (своего по ходу дела нет что ли). ну попробуй бред сивой кобылы опровергнуть из разряда - "ветер дует потому что деревья качаются";
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  8. #21128
    г. Красноярск
    Ничего не понял
    Почему ?
    Так все говорят кто просто выдумывает свои теории из головы.
  9. #21129
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Ничего не понял
    Читай до просветления:
  10. #21130
    при оплате покупки заплатишь налог 20% от суммы товара ( цена доставки не учитывается)
    а уже на таможне если товар дороже 200евро - доблестные инспекторы еще́ накинут...
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
