Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2111
  1. #21101
    Чейнлайн, в случае с разборной системой как то да можно регулировать, а вот в случае с выпускаемой специально для планетарок системой Нексус NX 75, никак чейнлайн не регулируется (в системе), и ни кого это не смущает.
    Чейнлайн можно регулировать на втулке, переустановкой тарельчатых звезд, или как на старых Торпедо Дрейганг, с широким драйвером под две звезды, переустановкой проставки.
    Но мне эта система не нравится тем, что она делалась под дерайлерное переключение и у нее звезды с дефектными зубами, для соскакивания/подхватывания цепи.
    Да, и... не верится мне, что алюминиевая звезда, самая каленая-раскаленая сможет соперничать по ресурсу, например со Стартоновской на 40 зубов.
    Или даже с Нексус NX-75.
  2. #21102
    Веломаньяк Аватар для Omega39rus
    Trek Multitrack 7345 карболюминь+Sachs S7, MTB Trek+Sachs S7 на вертикальных дропах, Motobecane Concorde+Nexus SG7-R41, и ещё Ш3
    Калининград, Россия
    На 40Т - сможет, на 52 и выше - уже нет. Но верится-не верится - на практике проверять надо. Это ж синглозвёзды, профиль специальный
    Последний раз редактировалось Omega39rus; 01.03.2019 в 14:31.
  3. #21103
    Господа планетарии. Учитывайте один ньюанс. Ставя планетарку в раму под обычную трансмиссию вы можете получить колеса не в одной плоскости. Колеса с кассетами собраны не по оси втулки, смещение в лево. Сделано для того чтобы вместить эту самую кассету. Колеса с планетарками как правило собираются семетричными. Смертельного конечно ничего нет, но вот рулиться и едет все это не так приятно как могло бы. В идеале колесо необходимо собирать под конкретную раму с заданным зонтом.
  4. #21104
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Насколько я помню, колёса с кассетами просто имеют сильный зонт, для того чтоб обод был по центру, не?
    То есть, в раму может быть заложена несимметричность задних перьев?
    Другое дело, что можно засунуть узкую Ш3 в широкую раму, поставить стопорную шайбу внутрь пера и вытянуть колесо зонтом, выведя обод по центру.
    Последний раз редактировалось Marat Y; 01.03.2019 в 21:37.
  5. #21105
    Редко так бывает.
  6. #21106
    Ты херню написал
  7. #21107
    Редко так бывает.
    Так не бывает, так есть. Нитка и линейка вам в помощь. Правое перо длиннее левого.
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:33 ----------
    Ты херню написал
    Вам тоже измерительные приборы в помощь. Рекомендую почитать историю внедорожных трайков и причины снятия их с производства. Узнаете кое что интересное
  8. #21108
    Я умею собирать колеса, и приборы есть
    Для рам с симметричными перьями, т.е. чуть менее чем для всех, ничего подгонять по раме не надо, колесо собирается отдельно от рамы, и при установке волшебным образом всегда оказывается по центру
    ---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:38 ----------
    На гнутых рамах с помойки такое бывает
  9. #21109
    В таком случае ось втулки заднего колеса и вал каретки будут не параллельны.
  10. #21110
    г.Москва
    Сообщение от Dmitrii80
    Так может лучше сначала раму промерять ниткой, выправлять, если гнутая, а потом ставить колесо?
Эту тему просматривают: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
  1. Ответов: 5
