Вон оно чё)
Расковыряв, до полного удаления, пластик и попробовав туда - сюда болт (Т50 или больше уже не помню), что бы расшевелить и ослабить (без успеха) штифт, я остановился и понял, что без необходимости дальше не полезу. В мыслях, шабером углубиться вокруг штифта, ухватить его хорошими кусачками и потянуть с упором в корпус и покачиванием. Стоматология)
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:23 ----------
да и пусть, нарезать резьбу, подходящего размера. Фиксировать резьбовым пином, под шестигранник.
я всегда буду против.
там пластик мягкий как какашка, не будет там в мелкой резьбе ничего держаться. Налить локтайта на резьбу, настроить и ждать пока засохнет и не надо никакого пина.
И не надо стеснятся, расшевеливайте сильнее, пластик чутка покоцается, да и фиг то с ним, потом как завернете пробку капнете любого моментального клея, прижмете плоскогубцами, если что оттопыривается и за 5 секунд будет как новое все.
Видимо наиболее реалистичный вариант.
Спасибо за ответ. Уже сам разобрался. В общем так: Срам делает звёзды только с оффсетами +3 и +6 мм, плоских не делает. Для BOOST используется +3, для всех остальных +6 (не зависимо от типа каретки).
А плоские (без оффсета) делают сторонние производители, как то Гарбарюк, Нейтрино и т.д.
Я это знал с самого начала, но меня смутило описание этих звезд на сайте bike24.com, где было сказано что +3 мм используется либо для BOOST, либо для ВВ30. Это просто ошибка в описании.
а оффсет +6, в данном случае, это +6мм ближе к раме или дальше?
хм, тогда получается, что исходя из 6mm offset suitable for:
GXP: XX1, X01, X0, X9, X1.
BB30: X0 (38/24, 36/22, 34/22), X9 (38/24, 36/22, 34/22).
0mm (Zero) offset suitable for:
BB30: XX1, X01, X0 (44/33/22, 42/28, 39/26), X9 (44/33/22, 42/28, 39/26), X1
тройники и двойники с бОльшими звездами были ближе к раме, если для них нужна звезда с 0 оффсетом?
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:19 ----------
хотя вспоминаю, что когда я сделал гетто-двойник из тройника, его чейнлайн по расчетам был меньше, чем у тру-двойника
