Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2104
  1. #21031
    приклеиваешь эластичным клеем для резины
    Конкретную марку можешь назвать? Я пробовал "Момент" и ещё какой-то бытовой для резины, клей-активатор "ROSSVIK" и "Weldtite" - адгезия к покрышке у всех около нулевая.
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:49 ----------
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post4286639
    Тут теория: "намазать резиновым моментом". Я мазал - не держит.
    Временные подкладки сам использовал, даже на бревете "Рождественский", когда около 3 см боковины порвалось вдоль бортировочного шнура: кусок пластиковой бутылки вставленный в обрезок камеры.
    Клей проверенный уже посоветуйте. Я посоветовал конкретный - так нет же! Он, видите ли, недостаточно эластичный! Зато прилип и держится .
  2. #21032
    Ххоссссспади, это что за поток сознания? Ты где поршни с резьбой видел? На гидра то ?
    В дисковых гидравлических тормозах где стояночный тормоз ("ручник") с механическим приводом, поршни с резьбой.
    На велосипедах не видел.
    Набор для вдавливания/вкручивания поршней.
    https://mysku.club/blog/aliexpress/63212.html
    Мелитант правильно сделал. Если затруднения с вдавливанием поршней и не знаешь устройство, то лучше разобраться, вопрос задать или инструкцию посмотреть.
  3. #21033
    Bianchi 928, Trek top fuel 9.9, Marin Lucas Valley
    СПб
    Вопрос немного идиотский но все же - после дождичка в четверг начали адиозно (со звуком сигналящего паровоза не иначе) гудеть колодки в zee, притом сразу в обоих
    Колодки оригинал без радиаторов (бомж комплектные)
    В наличии рядышком только Китай-Китай, который на всякий случай заказан, но все таки имею два вопроса:
    - сфигали? они-ж ну типа не нежные шоссейные
    - можно их как то вразумить? Очиститель тормозов или наждачка может?
  4. #21034
    физике пофиг насколько у вас модные и дорогие НЕ шоссейные колодки
    Воздушный волчок (сообщение потерялось из-за сбоев форума)
    Синенький алигревел
    Белый сандаль
  5. #21035
    СПб
    Ну инженеграм то дождь ведом был, даже на дешёвеньких м200 они как то умудрились эту карту небесную побороть и не скрипеть (тут скорее даже гудеть-реветь в одном флаконе) от этой стихии окаянной
    Ну и в целом мне именно физика не очевидна - что могло такого произойти с колодками что они сделали из ротора динамический излучатель звуковых колебаний гудит то скорее всего ротор или калипер а не тщедушный кусочек зажатой поршнями фольги
  6. #21036
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    После дождичка скрипят все. После испарения влаги, всё становится ок. Достаточно пару раз тормознуть с визгом и проходит. Если не проходит, я снимаю колодки и очищаю. Помогает
    ---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:09 ----------
    https://pic.mysku-st.net/uploads/pic.../23/f47815.jpg
    Ааа, так вы просто троллите. Ок. А то я подумал, нифига вы пургу несёте
    Последний раз редактировалось Megatros; 14.05.2023 в 00:11.
  7. #21037
    СПб
    Цитата Сообщение от Megatros Посмотреть сообщение
    После дождичка скрипят все. После испарения влаги, всё становится ок. Достаточно пару раз тормознуть с визгом и проходит. Если не проходит, снимать колодки и чистить.
    Понял, спасибо, почистим
  8. #21038
    Клеи-активаторы "ROSSVIK" и "Weldtite" для активации сырой резины на заплатках и не заменяется резиновым клеем.
    Заплатки со слоем сырой резины приклеенные резиновым клеем, или заплатка из "обычной" резины приклеенные активатором плохо держатся.
    "Анлес", "Момент" и другие клеи для резины на разных основах с разными добавками.
    Основы: Натуральные каучуки, Полихлоропреновые каучуки (Наирит), Бутадиен-Нитрильный каучук, Кремнийорганический каучук, Полиуретан (Десмокол).
    Если этими любыми клеями (не считая цианоакрилатных) приклеить резиновые образцы, и отрывать, то разрыв будет по клею. Если образцы не из пористой резины, и не тонкие.
    Полиуретан (Десмокол) выглядит прочнее.
    Цианоакрилатные быстрые, клеят резину на первый взгляд нормально, может быть даже слишком быстро, не дадут возможность поправить криво приклеенное. Но могут подвести, внезапно от******ся в неподходящий момент из-за хрупкости и недостаточной водостойкости.
    Если вукланизировать сырую резину, то она разная.
    При горячей вулканизации.
    Если недогреть недовулканизируется, если перегреть, то деградирует, разложится.
    По возрастанию допустимой температуры вулканизации:
    1) Россвик на основе натурального каучука. Около 150 градусов.
    https://rossvik.ru/catalog/syraya-rezinovaya-smes/
    2) Если резиновая смесь БХЗ 2БК-11, то видно по названию, что это бутилкаучук (БК, IIR). Может быть у этой резины самая худшая адгезия к металлам, даже к латуни и медным сплавам. Около 165 градусов.
    К резине может быть и привулканизируется, а к металлическому ниппелю вряд ли.
    http://bchp.ru/catalog/smesi/rezinovaya-smes-2bk-11-2-i-3-mm/
    3) Если непонятная сырая резина в магазине РТИ, без маркировки в большом рулоне, или нарезанная поменьше, не всякий продавец знает, что это за марка резины, то это вероятно резина сырая В-14, батадиеннитрильный каучук (БНК, НБК, NBR). Примерно до 180 градусов.
    ---------- Добавлено в 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:45 ----------
    Что значит пурга? Что здесь непонятного?
    Если вдавливать поршни с резьбой их можно сломать. Но, это не такой случай. В этих калиперах нет резьбы в поршнях, чтобы поршень обратно сильно не отходил, как в гидравлическом ручнике. В этих можно поршни повредить, если давить с перекосом и жесткими железками.
    Калипер б/у? При износе колодок и диска тормозную жидкость добавляли, тормоза прокачивали, поэтому поршни не вдавливаются, тормозной жидкости некуда уходить, чтобы вставить новые колодки и новый диск?
    Да поршни гидравлического тормоза бывают с резьбой. Если человек раньше чинил или видел как чинят автомобильные тормоза, и не чинил велосипедные тормоза, он может не знать, что эти велосипедные тормоза без с поршнями без резьбы.
    Если Дмитрий не знает, что в реальности существуют поршни с резьбой, то теперь может узнать. Может быть, когда-нибудь не сломает, если будет чинить и вспомнит. Или сначала сломает, а потом узнает, как это устроено.
  9. #21039
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Расскажи подробно как ты клеил, прямо пошагово
    Цианокрилатные клеи это вид клеев. Их выпускают разные фирмы в разном виде гель или просто жиденький, по очень разным ценам от ста рублей и до тысячи с лишним. Каким из них ты пользовался?
  10. #21040
    Для начала, возьмите обычные влажные салфетки, и хорошо протрите ротора. В 80% случаев, этого достаточно. П.с. как то запарковался с дуру под шелковицей. Так гордые потомки птеродактилей, мне весь велосипед обгадили. Тормоза выли.... камазы за своего принимали.
    ---------- Добавлено в 07:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:24 ----------
    АК74, пример поршня ГИДРАВЛИКИ с резьбой. А я поржу. Слово гидравлики уже специально капсом написал. Для ......специфилистов... стояночный тормоз на автомобилях, резко внезапно, барабанного типа. И да, там есть резьба. В ПОРШЕНЬ вкручиваеться "удлинитель". Это я так, по простому
    ---------- Добавлено в 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:30 ----------
    SerBel, читаешь внимательно инструкцию на тюбике, и следуеш строго инструкции. Обычный 88 клеит на смерть.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
