Maxim_Sed, и где там такое для никеля написано?
я тебе это говорю
если не веришь, читай подпись
Проводил тесты замеры?!
А вот рекомендация по фирменным акб -
"В общем случае, зарядка небольшими токами эффективно сказывается на качестве (полноте) зарядки аккумулятора, но требует большего времени"
Чего уж тогда говорить про китайские модели ...
Последний раз редактировалось reload; 03.03.2017 в 14:18.
Все эти значения тока весьма условны, я рекомендую для ni-mh ток от 0.3 до 0.5С, и при этом контролировать температуру. В зарядках вроде LA CROSSE BC-700 элементы ставятся близко друг к другу, что хуже с точки зрения охлаждения. Популярный зарядник maha в этом плане лучше - больше воздуха между элементами. Чем больше ток - тем важнее щупать в процессе, если становится горячим - вырубать немедленно. Впрочем, на LA CROSSE BC-700 максимальный ток 700 мА, перегрева не было ни разу.
при 700 мА тёплые даже енелупы
а если аккумы старые\полудохлые, то они очень даже горяченькие
ставить 700мА для них - бессмыслица, бо тупо "жаришь яичницу"
ставлю 500 мА, подпираю 700ку сбоку ластиком (чтобы под 40 градусов стояла)
и включаю вентиль 12см, который обдувает аккумы
а при разряде банок внутри 700ки ваще печка (кто не верит, пусть воткнёт в щель термопару тестера)
обдув вентилем обязательно надо!
А зачем вы так заряжаете?
Вам что так часто надо срочно?
Всегда заряжаю на 200, даже лион панасоники 3400.
А уж никель и подавно.
А зачем сутки заряжать мелким током, если любые современные акумы не то, чтобы чудесно переживают большой ток зарядки, но и он прямо рекомендуется производителями?
Только заметил, что опус не показывает параметры на фоне значка завершения работы. То есть доказать емкость можно будет только через видео съемку...
Показывает. Кнопку Display несколько раз нажать надо![]()
