Подскажите по моделям складников - Страница 2102
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #21011
    Цитата Сообщение от alonecat81 Посмотреть сообщение
    Теперь его еще дофига собирать
    Если совсем без опыта - да. А так, это ж просто велосипед = синоним простоты: пара самых распространенных ключей (любой попсовый мультитул, и на 15 для педалей) + насос = десять минут и поехали.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 30.08.2021 в 17:29.
  3. #21012
    Offroadster, педали умею уже прикручивал.. там еще дисковые тормоза затянуть и руль с ручками..
  4. #21013
    Затянуть тормоза?..)
    Руль просто ставится на место, по очевидной интуиции (главное - не перекрутить рубашки при установке руля). А настройка тормозов и переключения уже должна быть в норме.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 30.08.2021 в 23:28.
  5. #21014
  6. #21015
    Autor Solution 29" - ежедневное катание
    Комсомольск-на-Амуре
    Ага. И колесья одноразовые: поймал восьмерку - смирись и восьмерь, если оно еще в вилке проворачивается.
    Тут еще ашаноинженер жЫрно выдал себя: амортизатор в подседельнике + пружины под диваном = дублируют друг друга потому, что что-то из них прилично не работает))
    Скажу имхо, как отличить электроашан от того, на чем можно ездить дальше клумбы и дольше полугода: выбирайте модель, которая, по отзывам, успешно (и часто. Хотя бы километров 20 в неделю) ездит у хозяина овер 2 года. Потому что ашаны - они характерны, в первую очередь, тем, что ездят недолго = через ~ пару месяцев начинают косячить тот тут тот там, причем так удивительно косячить, что рентабельнее и проще их выкинуть, чем чинить.
    Но ближе к телу: если вы выбираете такой мелкоколесный и коротенький по базе, значит, вам катать по ровному и гладкому (короткий мелкоколесник по неровному катает очень неприятно, сильно тупя о неровности, и пр. Не даром городские электрические НЕвокругклумберы - длиннобазные, см. корпоративные электровеники курьеров)). Так что, берите - на гладком паркете, стальной ашан разваливается не так критично.
    Смотрел просто сравнивая в ДНС А в местных спортивных, электробайки почему-то отсутствуют. Как ни странно.
    Ездить по пересеченной местности, где асфальт ровный, а где всякий гравий. Но получается, выбора особо и нет, если только не брать обычный складник, без привода?
    e-katalog, до 50к выдал такие модели. Правда, на 20х колесах.
    Вольтэко
    и
    Ховербот
    Последний раз редактировалось Timur1976; 31.08.2021 в 14:46.
  7. #21016
    Веломаньяк Аватар для Andry T
    тот самый бром
    МО
    Я видео смотрел вот это https://youtu.be/is_mkZ8--kE
    Поздравляю!
    Рассказывайте, по вашим ощущениям катит?
  8. #21017
    МО, Балашиха
    В общем нужен надежный и простой. И не прямо сталь и тяжесть. До 25000
    Купите НЕскладной стелс МТБ. Для погрузки в такси и автобус - снимайте переднее колесо.
    В складной теме с такой задачей делать нечего. Волшебства не будет.
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:45 ----------
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    но вопрос в другом. Как думаете, может стоит поставить колёса с более широкими ободами, типа для BMX. Траектория колодок ведь улучшится. Или, может, ещё какой костыль существует на этот случай? Например, какой-нибудь переходной кронштейн, чтобы опустить тормоза. Хорошо бы ещё и угол сзади исправить.
    Попробовать другой обод, другие тормоза.
    ---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:50 ----------
    у меня и был 24. но продал тк камеры рвались. и куча других проблем. но накат терпимый
    Покрышки в таких случаях меняют, а не железо
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:51 ----------
    Цитата Сообщение от AlexandriT Посмотреть сообщение
    alonecat81, купите за 16 Тилт из Декатлона. Железный. Превосходящий прочностью железный бром за 160. Норм складывающийся. С норм шинами. Хоть и не 24", но тот единственный вел, на котором можно колбаситься на 20" без риска инвалидности.
    Ужасный велосипед задорого.
    ---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:52 ----------
    Опять же насчет такси.. да это нужно. Но это точно не каждый день и даже не раз в несколько дней.. Чаще на такси езжу пешком или с самокатом. Но вот иногда, когда еду загород, или в крупный парк или поломка, такси может понадобится.. то есть нужна принципиальная возможность, что бы он туда влез. А не прямо удобство такого. в конце концов есть такси мини-вен
    Нужно добиться, чтобы велосипед не ломался в таких поездках. Это достигается сборкой руками из плеч с качественными компонентами.
    Планетарка вместо перекидки минимизирует вероятность отломать переклюк веткой.
  9. #21018
  10. #21019
    МО, Балашиха
    Andry T, Пока не собрал. На балконе жарища))
    Это где территориально жарища? Чего взял в итоге?
  11. #21020
    HeyYou, В районе Тимирязевского леса в Москве, окна на солнечную сторону.
    Взял stels pilot 950 26. Лежит в коробке на балконе
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
