Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 210
Страница 210 из 339 ПерваяПервая ... 10110160180200205208209210211212215220240260310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 3881
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    Цитата Сообщение от Dima_Netu Посмотреть сообщение
    А такое описание каждый год пишут, или действительно что-то улучшено?
    б-ггг "for the next-generation mountain biker". Ты это сам должен про себя решить, ты олд женерейшн или некст женерейш
    Манетка на фото левая. Если не будешь убираться, может и проживет какое-то время, но она ломкая до чрезвычайности.
    У рокшокса была манетка с рычагом по типу переключательной манетки, но тоже гидро и довольно громоздкая и тяжелая.
    Есть комплект тросового привода для ревербов от байк-йок и для B1 но цена совсем не радует.
    ASt
    Guest
    Манетка на фото штатно правая для установки сверху, ее лучше ставить нештатно слева внизу.
    Сама манетка не то чтобы совсем ломучая, но в горах фитинг на нее запасной надо иметь, он ломается в первую очередь.
    Управляющий контур реверба не любит низких температур, зимой (при температурах ниже, скажем, +5) его часто приходится прокачивать.
    Последний раз редактировалось ASt; 03.02.2019 в 23:15.
    Подлипки Дачные
    на моей мериде one-sixty со стока ровно такая же как на фото стоит по схеме слева вверху на своем хомуте типа мачмейкер-2.
    Последний раз редактировалось CaRB0FoSS; 03.02.2019 в 23:32.
    ASt
    Guest
    Посмотри, плиз, на фото еще раз. Мне кажется, ты ошибаешься. Эта манетка слева сверху никак не может встать, разве нет?
    Подлипки Дачные
    Так, был неправ, снизу она у меня стоит, не сверху, правильно написал ASt, в голове смешалось с тем фактом, что нажимаю то я сверху на пимпочку.
    Последний раз редактировалось CaRB0FoSS; 03.02.2019 в 23:34.
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Навернулся прошлой осенью, прыгал через лежащее дерево с поднятым седлом, и зацепился шортами за седло. До дома еле доковылял.
    В сочетании с аватаркой это сообщение выглядит особенно пикантно
    Глаз пал на RockShox Reverb B1 Dropper Seatpost MMX модель 2019 года.
    Что-то дорогой подседел в обслуживании получается.
    Годовалый сервис кит стоит 25.20 евро; второгодок уже 46.13Е (правда включает часть деталей из первого года); манетка целиком 62Е.
    При цене подседела 160Е, почти половина стоимости уйдет на ремонт. А если манетку сломаешь, то полная стоимость.
    И враки про модель 2019 года. Как понял последнее обновление от 2017 года. Сервискиты встречаются только на 2102/13 и 17 годы. Ну, и сервисмануал тоже 17 годом кончается.
    С другой стороны, хоть обслуживаемый. Немного дороже чем BrandX/TranzX, хотя, и на последние необслуживаемые картриджи продаются по 30~60Е. Поменял катридж и забыл про обслуживание ещё на годок-два, нет?
    И как понимаю, манетка у Reverb гидравлическая/масло, у Х-ов проволока. Манетку сломал, и чего, ни один не будет работать, или на проволочном управлении как-то можно поднять/опустить?
    Извините, одни непонимания и вопросы.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
    И самый главный вопрос на раму хардтейл XL подойдёт размер 390/125mm?
    А с этим как быть? Сейчас стоит штырь 400мм. От зажима подседела до зажима рамок седла ~ 230 mm. (в раме ещё запас 170 мм.).
    Как понимаю, 390 мм. это вся длина в поднятом состоянии? Смущает маленький ход 125 мм, это почти ничего. Опять штаниной шорт зацеплюсь за седло
    Или нормально для спусков? А прыжков?
    Длинно ходовые 150/170mm только у моделей Stealth с внутренней проводкой, а дырки то под это у меня нет, печаль.
    Дрель решает эту проблему...
    Это соответствует top right/left below Т.е. ее можно перекидывать на разные стороны руля?
    Вот в инструкции она (как на фото выше) на левой стороне. Нет?
    И винт зажимного хомута сверху и спереди (после руля), если ее перекинуть направо, винт окажется изнутри снизу (перед рулём).
    Хрен пойму, можно брать любую что-ли? Непонятно с направлением манетки, зачем указывают вверх, вниз.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 04.02.2019 в 00:06.
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
