Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 210
Страница 210 из 471 ПерваяПервая ... 10110160180200205208209210211212215220240260310410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #2091
    только - HV , менее прогрессивная воздушная пружина
    менее прогрессивная? Это так сказать более линейная компрессия?
  2. #2092
    Norco Fluid 7.1 (2016)
    Апатиты (Мурманская обл.)
    блин( почему болтается рычажок ПроПедаль?((
    отскок работает отлично, воздуха не слышно, не чувствуется... а пропедаль болтается....
    плохо засунул иголку)))))
    Последний раз редактировалось falconpvt; 30.11.2013 в 03:22.
    Mishutka>Salut>TRKiller>NordwayStormDisk>HaroSonix >HaroFlightlineDX2>Merida1503000-D>CommencalSupernormal129er(12)>Norco Fluid 7.1(16)
  3. #2093
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    шарик с иголки не пролюби
    где-то она у тебя клина словила, кольцо иглы менял? не слишком тугое?
    шток мимо клапана lsc пошел и они вместе расклинились ( наношайбочки не протеряй при рпзборе)
  4. #2094
    шарик с иголки не пролюбигде-то она у тебя клина словила, кольцо иглы менял? не слишком тугое?шток мимо клапана lsc пошел и они вместе расклинились ( наношайбочки не протеряй при рпзборе)
    блин, не могу понять)) когда убирался нашёл какой-то шарик... хотя думал, что он внутри уверенно. т.к. следил за ним))) ой, чую я это он и есть...))) третий раз напрашивается разобрать))а так собрал...колечко пока не понял какое... оно внутри штока? не видел кажется даже... отскок работает, пропедаль чувствуется... даже на новом такого не помню)))))
    блин, жаль летом не сделал) ездил со ступенькой и жуткой раскачкой)) + отскок не работал...что за кольцо иглы?разобрал снова, шарик другой)) больше... откуда понять не могу) может и не с аморта))
    а про резиночку вроде понял. я шток не откручивал от головы(крышки аморта)
    файл удалился почему-то на прошлой странице, вот перезалил схему в .pdf как получил http://rusfolder.com/38988561
    Последний раз редактировалось falconpvt; 30.11.2013 в 17:08.
  5. #2095
    Cube AMS 125
    похож на тот, что в крутилках стоит.
  6. #2096
    без него так-то работает... а обратно его что-бы засунуть надо крутилки разбирать...? странно, почему он вывалился...
    вчера прокатился... аморт работает обалденно)) прям вообще ) такой его работы за 2 года не помню) как асфальту)) и раскачки не стало)
  7. #2097
    Наливаич, видал, в техдоке среди тюнов указывают жёсткость пружины! так-что тоже вариабельно даже на заводе
  8. #2098
    Cube AMS 125
    тоже вариабельно
    визуального подтверждения не нашел пока. ( точнее не запаривался на этом с некоторых пор)
    Ибо не канает оно сильно, HSC наше все. Жесткий тюн HSC и открытый LSC - все равно табуретка на рычажности 2,5.
    Тут другой косячок фоксв вырисовывается. Бустовые клапана хавают масло и прощай компрессия.
  9. #2099
    уважаемые райдеры,подскажите,имеется fox rp 23 kashima 2012 года,в инструкции написано для 216 на 64 максимум 7.24 dar я накадал , сел и что то он просел подо мной ой как больше на 70 % вес 90 кг мой.сколько вообще надо качать,ските ссылку что да как точнее настроить, посмотрел это http://www.youtube.com/watch?v=B0U_15zCXqM с пропедалем понятно а вот с накачиваемым давлением нет.
  10. #2100
    Водно-вело-пеший турист Аватар для sp_paha
    Focus Super Bud 1.0 30-G / Cube Access WLS Race / Fox Float 32 o.b. RL / Fox F-series 32 Fit RLC / Fulcrum Red Metal 1 XL / Fulcrum Red Power XL
    Москва, Сергиев Посад
    7.24 bar это 105 psi.
    Фокс пишет: Pressurize your main air chamber to a minimum of 50 psi and no more than 300 psi. То есть до 20,6 bar.
    Качать надо чтобы просаживался на 15-25%.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
