С ободами и спицами 6,8 кг выходит.
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:36 ----------
Чего только не услышишь..А вот если следовать рекомендациям Теслы для своих аккум., то заряжать до 80% и избегать разряда до уровня сигнализации. Изредка заряжать на макс. и разряжать до минимума: для калибрации.
http://www.computerra.ru/64898/li-ion-memory-effect/
Только не нужно путать, что является полной\вредной разрядкой лития, а что нормальной.
Готовую аккумуляторную батарею просто не получится опасно разрядить, потому как плата защиты всегда отключит её в безопасном режиме, когда напряжение на элементах будет соответствовать всем правилам, а после отключения батареи от нагрузки напряжение на всех элементах наоборот даже вновь поднимется настолько, что нет необходимости сломя голову искать под руками зарядное устройство, а отложить зарядку при этом можно будет и до лучших времён, в пределах разумного.
Так шта-а, нет проблем.
Это если речь об одиночных элементах, но мы рассматриваем батарею, которая состоит из последовательно соединённых ячеек.
В большинстве случаев контроллёр обеспечивает основной заряд всех внутренних "солдатиков" как раз до 75-90%, после чего начинается балансировка, выравнивающая потенциалы у элементов между собой.
Если вы будете выключать ЗУ на этом этапе заряда батареи, то упомянутая балансировка будет недостаточно эффективной и разбаланс у элементов будет расти.
Изредка не разряжать до минимума, да и то, если другого выхода нет.
