Смазка фэтбайка - цепь, втулки, каретка... - Страница 21
Страница 21 из 57 ПерваяПервая ... 11161920212223263151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 568
Тема: Смазка фэтбайка - цепь, втулки, каретка...
  1. #201
    Ватердисплейсменты вымывают смазку из цепи. И воду конденсируют. Нафиг нафиг.
    Цепь и переклюк не надо, а ролик - можно. Ну или поспрашивай у стридоводов, чем они ремни и ролики своих коней зимой обрабатывают. Там проблема снегольда в трансмиссии кратно острее стоит.
  2. #202
    Ну, на крайняк, если проблема будет повторяться, можно заменить ролики на обычные, с тонкими зубами, а родные оставить на лето.
    Павлик, надень трусы © Клубника
  3. #203
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    Цитата Сообщение от zmey70 Посмотреть сообщение
    Я так рассудил, что народ даже парафином или графитной крошкой цепь смазывает, так почему бы не смазывать цепь... водой!
    Пару лет назад у меня примерно так и было.
    2 дня под дождем, 230 км (песочек там всякий).
    Так вот - цепь стала скрипеть только когда полностью высохла (уже около дома).
    Пока мокрая была - все отлично было
    Анонсы покатушек и отчеты
  4. #204
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Ну, вот я ее и поливаю в этот момент водичкой из фляжки. Понятно, что на здоровье цепи и кассеты это влияет не так здорово, как Мак-Офф или Дайтона, но зато собственное здоровье (особенно психическое) сохраняется
  5. #205
    Силиконкой.
    ---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:05 ----------
    Это же мотосмазка. Раньше мотосмазками мазался, действительно хватает надолго, но в поход такой баллон не возьмёшь, да и убедили меня, что вязкость у мотосмазок чрезмерная и т.к. кручу я это всё не мотором, а своими ногами, то можно использовать что-нить пожиже.
  6. #206
    Иркутск
    Так мы ее и используем в самых крайних случаях, типа описанного. Она, действительно, после нанесения выглядит как лак на цепи. Обычно, после смазывания цепи, я ее тщательно вытираю от излишков смазки тряпочкой. После нанесения Ликви Моли Вайт это делать бесполезно - тряпочка трется как об резину и к внешним граням звеньев цепи прилипают оторванные нитки. Но, все же, держится она очень надежно, и это, порой, окупает ее остальные недостатки.
  7. #207
    у них разные, можно выбрать, то же самое мотул
    вело такая http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2256
    хоть в поход, хоть куда
  8. #208
    А вот спрошу о смазке насоса.
    Использую я на фэте Topeak Turbo Morph. Пока он был в первозданном заводском состоянии, всё было чудесно - качал и в жару и в мороз.
    Но прошлым летом пришлось изрядно им поработать так, что родная смазка может и не выгорела, но нехорошо ей стало (ставили бескамерку в полевых условиях - поставили, но насос нагрели до кипяточного состояния). После этого я заложил новой смазки на поршень (уже не помню что под руку попалось), ибо без этого он отчетливо скрёб по стенкам, и забыл. На дворе продолжалось лето и он после этой пересмазки продолжал нормально качать. А пару недель назад я обнаружил, что на морозе та смазка замёрзла, герметизировать манжету перестала и насос на морозе нифига не качает! Спасибо, был в тот раз не один и другой насос, с заводской смазкой, работал.
    Дома насос отогрелся и качал как ни в чём не бывало. Открыл я его, отмыл поршень и манжету от смазки, положил самого хладостойкого консистента, который у меня был - Liqui Moly Thermoflex. А когда в следующий раз опять захотел подкачаться на морозе, обнаружил, что он снова замёрз и не качает!
    Если кто сталкивался с этой темой - чего б туда заложить? Есть силиконка какая-то с тефлоном, есть Мобиловские "синие сопли" XHP222, есть рок-н-ролловский суперслик... Я конечно, сам это всё перепробую постепенно, но если угадать сразу - оно как-то лучше будет. =)
  9. #209
    циатим 221 вполне подходит для того
    а еше лучше разберите и замените оринг
    может он как то повредился
    в насосе он же не выжимается его к поршню прижимает исключительно воздух
  10. #210
    циатим 221
    спасибо, поищу. по описанию - вроде, то что надо.
    О-ринг заменить на потуже тоже можно, наверное. Может и правда подтёрся тогда...
  1. Продам Кассета+цепь, педали, система, каретка
    от Анчиков Ярослав в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:06
  2. Помогите ! Треск ужасный ! (Цепь ? Каретка ?)
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 18:36
  3. СИСтема-каретка, кассета и цепь
    от игнатий в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 12:47
  4. Бюджетные шатуны, каретка, кассета, цепь - ПРОДАНО
    от Андрей Горелов в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 15:31
