Поломка титановой вилки - - Страница 21
Страница 21 из 29 ПерваяПервая ... 1116192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 368
Тема: Поломка титановой вилки -
    Приличный, и с новья обычно с целиковыми кольцами оно так
    на рокшоксы, вайтбразерс на половину сплошное кольцо руками одеваю. без всяких кувалд и труб. вобще допуск на этот размер в открытом доступе: вызывает интерес насколько этот допуск соблюли, иначе бы кольцо по любому за два года село
    no pain no gain
    катаю All Moscow в горах
    Если посадочный диаметр сделан без фаски, то не сядет ни хрена, разве что если лопнет. А на картинках он без фаски (экономят ресурс напильника видать). Другое дело, что даже если бы кольцо село, это бы мало что изменило, т.к. толщина металла там не сильно больше. Лопнуло бы не через 2 года, а через 5. Там явно должна быть вварена изнутри труба для усиления в нижний конец штока, иначе это фуфляндия.
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
    Но в принципе всё прояснилось - собственно сама рулевая была собрана правильно.
    Положение деталей по порядку слева направо на фото - снизу вверх по штоку вилки.
    Но нижнее кольцо не установлено было на своё место, а просто надетым осталось - что привело к приложению нагрузки в неположенном месте штока
    Выводы сделаны, производственникам на всякий случай проведён внеочередной инструктаж по дисциплине производства МирЖвачка[COLOR="Silver"]
    С дисциплиной производства на Рапиде порядок. Никакому специалисту в голову не придёт, что можно так собрать рулевую, потому никого и не предупреждают. Это как кота сушить в микроволновке.
    Я чуть не попал также, как потерпевший. Вилка у меня такая-же, но 26". Несколько раз собирал сам велосипеды, колечки нижних конусов просто наживлял, под нагрузкой они сами садились на место. С этой вилкой сделал также, но конус на место не сел, но (как выяснилось после разборки) и не болтался как в обсуждённом случае. Тем не менее его слегка перекосило и он промял верхним краем тоненькую поперечную канавку на штоке. Если б не случай с товарищем из Тулы, я сам рисковал через год-другой остаться без зубов подобным образом.
    Канавку эту я заполировал, колечко посадил на положенноё место. Так как в моём случае колечко не проставка между штоком и промподшипником, а реальный конус, по которому катаются конические ролики, забивать не стал, боясь повредить поверхность качения. Вместо этого снял алмазным надфилем тонкий слой с посадочной поверхности, переведя посадку из прессовой в скользящюю. Конус плотно сел на место усилием пальцев. Всё, проблема решена.
    Продукции Рапида можно доверять, на мой взгляд, этот случай это только подтвердил. Хотя, опять же на мой взгляд, работать есть над чем. В частности, хорошо бы уменьшить величину натяга для всех посадок в рулевой колонке и на вилке, идеальной была бы скользящая посадка с нулевым зазором.
    Желаю уважаемому Михаилу Николаевичу и возглавляемому им коллективу успешной дальнейшей работы.
    Активный веломаньяк! Аватар для GDT
    26" на Cro-Mo раме Schwinn High Sierra 1998 г. Фэт Norco Bigfoot. Для города 20" складной ММВЗ 1978 года выпуска. :)
    Москва, Лианозово
    И верхний уступ сделать бы более плавным, чтобы при неаккуратной установке кольцо за него не цеплялось.
    И Швин у нас черный, и сами мы довольно угрюмые... :-)
    Везде, где требовалось усилие, умирало желание. (c)
    Да просто фасочку полумиллиметровую сделать.
    Сибирь
    балин, опять я все веселье пропустил...
    А криворуким мастерам низачот...
    г. Нижний Новгород
    Арчи Кун, глянье ещё раз внимательней на фото посадочного места на вилке.
    Где на самом деле было нижнее опорное кольцо - видно даже оч хорошо
    Цитата Сообщение от тихоход1 Посмотреть сообщение
    Если что-то не предпринять, в следующий раз независимо от темы говномёты займутся прежним любимым ими занятием - говнометанием . И не сможем мы обсудить возникшие проблемы. Не дадут.
    Треугольная кнопочка под постами - к Вашим услугам.
    Человек сам собирал, за что и поплатился...
    Но разобрался, извинился - МирДружба.
    ---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:28 ----------
    Цитата Сообщение от sputnik64 Посмотреть сообщение
    у меня диплом МАИ, а у тебя какой?
    Уровень образования не имеет ничего общего с уровнем культуры, а также глубиной духовности человека.
    sputnik64, вообще про тебя говорили, что ты троллишь тонко..... эта тема меня расстроила
    тихоход1
    Guest
    Недостаточно и неэффективно.
    Надо что-то придумать. Список в отдельной теме,например. Они очень мешают общаться и находить искомое. Мат удаляют, а эти себя чувствуют вольготно. Я, к примеру, восторг чьим либо достижением, техническим в том числе,могу выразить лучше всего на втором русском языке.
    Очень это неправильно.
    ---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:43 ----------
    Цитата Сообщение от Мельдяшов Максим Посмотреть сообщение
    оу, не знал про замечания)) Ща напишу всяким негодяям чтобы они знали
    Не смеши мои топталки. Пюлюют они на твои замечания.
    г. Нижний Новгород
    4 набранных балла выводят пользователя в режим "только чтение"
    У Святейшего на днях было 2, срок действия (90 дней) одного уже вышел.
    И не надоело вам "лечить по фотографии"? Для подобных выводов нужно как минимум держать в руках вилку, кольцо и сильную лупу.
  1. ВИЛКИ
    от Anonymous в разделе Журнал Mountain Biker
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 11:23
  2. Мытье вилки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 12:59
  3. 2-ух каронные вилки на хард тейлах-кто сказал что нльзя
    от Feki в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.02.2005, 19:49
