Fureur Rouge - Страница 21
Страница 21 из 217 ПерваяПервая ... 1116192021222326315171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 2169
Тема: Fureur Rouge
  1. #201
    Удалено по лицензионным ограничениям.
    Последний раз редактировалось Небесный; 23.10.2011 в 01:11.
    Go out and ride!
  2. #202
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Небесный, спасибо большое. Правда, я планировал выложить их чуть позже.
    ---------- Добавлено в 02:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:13 ----------
    Вообще после сегодняшнего тест-драйва Эпика Небесного крепко задумался о двух вещах. Первое - резко поменял свое мнение о грибах; теперь думаю, что брать при переходе на десятку - опять триггеры, грибы Х0 под десятую Шиману или дождаться ХХ грибов под задний ХХ. С одной стороны - меньше вес, легко переключать, можно переключать хоть на всю кассету, с другой - очень неудобно положение тормозной ручки при грибах и боюсь случайно переключиться, если ладонь неудачно положить. Второе - Эпик рулит, кажется, я определился с кандидатурой подвеса.
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  3. #203
    У меня не бывает случайных переключений при торможении. Может быть привык, но никогда об этом не задумываюсь.
    Go out and ride!
  4. #204
    там в принципе можно довольно неплохо настроить, я например сделал чтобы удобно было, в начале да, тоже не так как надо было.
    еще проблема будет правильно урезать грипсы, чтобы было как надо.
    +1.
  5. #205
    Sir Velias,
    А я после последних Чулков окончатеьно перестал верить в грипшифты. Ты бы видел, КАК приходилось переключаться. В обычных условиях - да, работают приятно. Хотя за последний год я к триггерам привык больше.
  6. #206
    Stark Stinger
    Так-так... А тут поподробнее, пожалуйста. На просмотре, когда еще было нормально, я ничего такого у тебя не видел. А в гонке я тебя не видел.
    Случайные переключения не при торможении, а, например, на колбасне - когда руки дергаются.
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  7. #207
    В гонке мне приходилось переключаться, откровенно зажимая всей кистью больший диск. При этом переключить больше 2 передач за раз было нереально. Мешало не только влага, но и частички песка, попавшие на грипсы или перчатки.
    - необходимо всегда нужны длинные перчатки, иначе натирает.
    - непроизвольные переключения очень редки, но все же бывают, когда активно перемещаешься на байке: либо свешиваешься, либо наоборот возвращаешься в исходное положение.
  8. #208
    Stark Stinger
    Я всегда в длинных, так что это не проблема.
    Да, в эти моменты тоже. Поэтому и думаю. В конце концов, настолько грязные гонки нечасто бывают.
    Сомнения появились еще раньше?
    Последний раз редактировалось Sir Velias; 23.10.2011 в 14:26.
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  9. #209
    Да, когда пользование триггерами стало быть не менее удобным, а глюков нет вообще.
  10. #210
    Можно подробнее, как это должно сочетаться и работать?
    Подозреваю, я пропустил что-то любопытное.
    Я грибопользователь только один сезон, но тоже никогда не задумываюсь на этот счет.
    Вот с этим полностью согласен.
