Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 2093
  1. #20921
    спасибо всем за ответы, для начала попробую разбавить свою смесь вазилиновым маслом, а там дальше посмотрим. Против смува ничего не имею, но в плане чистоты у меня вопросы, цепь после нескольких смазок становится чёрная внутри, как от машинного масла, разве что снимать её каждый раз и мыть?
    Вообще в этом и причина проблемы, в т.ч. и на смуве
    Вы цепь моете каждый раз перед смазыванием смувом?
    п.с. на парафине у меня цепь вообще не пачкается, вот я сейчас только задумался, грязи нет потому что это парафин так отталкивает её, либо это следствие того что перед варкой цепи я всегда её снимаю и мою. Может с таким подходом и на смуве будет чисто?
    Последний раз редактировалось Sambainu; 03.02.2024 в 12:41.
  2. #20922
    Sambainu,
    https://docs.google.com/document/d/1...f=true&sd=true
    делал простенький перевод оценки ZFC, основанных на их испытаниях Cмув
    почитайте на досуг...
    замечу еще раз - свечки показали более высокий результат (уже просто по технологии нанесения)
    Ну а если в состав некоторый модификатор трения добавить - будет еще лучше
    ---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:26 ----------
    Краткое описание протокола испытаний ZFC
    Тестовая цепь - Shimano Ultegra 11spd. Цепь изначально идеально очищается с помощью нескольких ванн с растворителем, ультразвуковой очистки и промывки денатуратом + ацетоном. Все цепи измеряются на первоначальный производственный допуск на 7 отдельных участках цепи с точностью до 0,01 мм. Все контрольные мероприятия в конце каждого тестового блока повторяются одинаково.
    Моделирование выполняется при максимально близком к окну сопротивления 250 Вт +/- 5 Вт. Каждый блок составляет 1000 км — с интервалами моделирования Flat и Hill в каждом блоке. Плоская симуляция (Flat) выполняется на большой передней звезде и чередуется с шестернями 4, 5 и 6 (21, 19, 17 зуб.), имитация холма (Hill) выполняется на маленькой звездочке и работает с шестернями 1, 2 и 3 (28, 25, 23 зубца). Интервалы на чистых блоках составляют 400 км для плоской симуляции и 200 км для симуляции холма.
    Каждый интервал длится примерно от 10 до 12 часов в зависимости от соотношения - и поэтому каждый блок в 1000 км прибл. от 30 до 32 часов. Смазка применяется в соответствии с инструкциями производителя и повторно наносится либо в начале каждого нового интервала в соответствии с протоколом испытаний (каждые 400 км по ровной поверхности, 200 км по холмистой местности) — если, согласно инструкциям производителя, эта частота не может отрицательно сказаться на производительности — в этом случае Интервалы замены смазки будут скорректированы и отмечены соответствующим образом.
    Во время блоков загрязнения - загрязнение представляет собой супесь, которая представляет собой смесь песка, ила и глины - влажные блоки загрязнения также имеют брызги воды. Во время блоков с сухим и влажным загрязнением интервалы сокращаются вдвое (большинство велосипедистов будут повторно смазывать чаще, если ездят в более суровых условиях — то есть каждые 200 км по равнине и 100 км по холмистой местности. Загрязнение вводится в середине интервала — отметка 100 км по ровной поверхности и отметка 50 км по холму Блок экстремального загрязнения удваивает количество загрязнения, и это также делается дважды за интервал, а не только в середине интервала Если в смазке указано/рекомендуется время высыхания перед поездкой - это делается - все инструкции производителя строго соблюдаются
    Блоки отсутствия загрязнения чередуются с блоками загрязнения, чтобы дать смазочным материалам наилучшие шансы доказать свою способность «очищать по мере смазывания» — обычное заявление о смазочных материалах. Контролируемая скорость по цепи во время движения через маленькое сопло, влажная обработка – это 500 мл воды, распыляемой под низким давлением на бегущую цепь, и добавляется 5 граммов супеси. При блоке экстремального загрязнения количество загрязнения (влажного и сухого) удваивается, а частота его добавления удваивается.
    Километры, достигнутые в этом тесте, ни в коем случае не должны интерпретироваться как километры, которые вы можете ожидать в своей собственной езде, поскольку мощность и загрязнение, которым вы подвергаете свою цепь и смазку, будут другими, как и может быть ваша цепь и техническое обслуживание трансмиссии.
    Ожидается, что большинство из них (цепей) должны проехать больше км по сравнению с этим тестом …
    Обратите внимание, что это дорожная симуляция, и ее нельзя приравнять к MTB и CX использованию, поскольку они (MTB и CX) намного быстрее проедают цепи. Протокол «Экстремальное загрязнение» больше похож на жесткие условия бездорожья…
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:54 ----------
    ZFC не понравился результат испытаний Смува, если следовать процессу нанесения по заводской инструкции.
    ...процесс, который можно было бы выполнить дома, хотя и с большим количеством времени и усилий...
    ...я нагрел Smoove в течение 15 секунд в микроволновой печи, чтобы получить около 30 градусов, а затем я очень щедро нанес его, крутя педали назад, в маленьком цепном кольце и 11-зубом зубце, чтобы как можно больше соединять звенья. Закончив наносить смазку на цепь, я прокрутил педали назад на 50 оборотов, а затем тщательно стер излишки с цепи. Затем я запустил цепь на очень малой мощности на моторизованном тренажере в течение 3 минут при 25 Вт (она работает на частоте 100), оставаясь на самых маленьких передачах. Я дал высохнуть в течение не менее 2 часов, а затем повторил процессы нанесения, но увеличил до 4 минут при 50 Вт в конце, затем 5 минут при 75 Вт при следующем нанесении, затем 6 минут при 100 Вт и, наконец, 7 минут при 125 Вт - всегда позволяя по крайней мере 2 часа на высыхание между повторным нанесением и запуском, чтобы убедиться, что предыдущее покрытие «застыло» как отдельный слой. Я варьировал время и мощность в диапазоне, в основном, как подход с обрезом - я действительно не был уверен, какой уровень требуется, чтобы вручную артикулировать и вдавливать достаточное количество вязкой смазки через смазочный зазор, чтобы закрепить и нарастить слои.
    Так что с точки зрения времени подготовка заняла день из-за необходимости дать высохнуть между нанесениями, но я был вознагражден результатами повторного теста на долговечность. Он не зафиксировал никакого износа в течение первых 250 км пробега, а через 500 км износ по-прежнему составлял всего 3,1%, что в 3 раза лучше, чем у любых предыдущих смазочных материалов на этой отметке.
  3. #20923
    Цитата Сообщение от Gera_Serg Посмотреть сообщение
    Sambainu,
    Интересней было бы прочитать про результаты твоих тестов
    Если ты конечно реально катаешь ..
    Напиши, эти чужие копипасты к результатам которых ты не имеешь никакого отношения...
    Даже не знаю.. Это рашен лобби?
  4. #20924
    Косметический парафин из аптек , непонятная субстанция в сравнении с настоящим
    Через час катания цепь начинает верещать и очучение , что все изнутри осыпалось
  5. #20925
    У меня основной вел для катания — на ремне с планетарной втулкой.
    А что ты имеешь против копипасте?
    Общности, которой самой своё создать не удается приходится копировать.
    Например парафиновые составы для цепи.
    Рашен лобби — это Вы о чем, как остальному миру научиться лапти плести?
  6. #20926
    Нет, фото же подписано - 2000км. без моек. Если пользоваться некоторыми правилами, то никаких ошмётков на звёздах не будет:
    Хотя честно предупреждаю - смув для тех, кто много ездит в тяжёлых условиях и для кого внешний вид трансмиссии не на первом месте. Нет пока такой смазки, что бы чистота была как на парафине, а свойства - как у восковых.
    Сейчас у вас какое соотношение парафин/воск? Если воска совсем мало, то масла может не получиться добавить.
    И какой парафин?
    Где в инструкции написано крутить невысохшую смазку по несколько минут?
    Где написано, что надо "наращивать " слои с течении дня(!) ? Какой то бред. Ну хоть нулевой износ в итоге получился, и то хорошо)
    Как раз плюс таких смазок - минимум времени на ТО и результат по износу, близкий к варке (у восковых). Пара минут вечером на смазку раз в 200-500км. - всё.
    Бутылька смува мне хватило на 12ткм. грунтов, это три сезона, другим ещё больше - жалко 1.5 тр.? Смешно даже обсуждать.
    По асфальту хватило бы под 30ткм. - смазка отбивает каждую копейку.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 04.02.2024 в 04:47.
  7. #20927
    Где написано, что надо "наращивать " слои с течении дня(!) ?.
    Написано тут
    https://zerofrictioncycling.com.au/w...ve-Updated.pdf
    Также там написано чего в результате добились.
    Надо или не надо — решать пользователю.
  8. #20928
    5 частей парафина, 1 часть воска
    И какой парафин?
    Обычный парафин, не косметический, точный состав неизвестен
    Из этого видео понял только что слишком часто смазывал, поэтому и много "пластелина" было. Однако цепь всё равно мажется чёрной грязью, даже на видео у автора это видно на пальцах. Но интересно конечно, если в будущем перейду обратно на смув, учту, спасибо.
  9. #20929
    Тверь
    Плюс правильно подобранного состава - он работает очень долго, и когда загрязняется - то просто снимаешь, моешь и перевариваешь. Раз в тыщу км это не сложно, а если сразу 2-3 цепи варить - вообще почти времени не занимает.
  10. #20930
    При чём тут zfc, если утверждалось, что так советует производитель:
    Даже подскажу сайт производителя:
    https://smoovelube.com/ - там вообще то в заводской инструкции написано обратное - не мазать повторно.
    Нормально так - придумать свой способ смазки, а потом не нравятся результаты.
    ---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:28 ----------
    Это мтб , откуда тыща. Можно и за 50 смыть, а надо дальше ехать. Посреди леса костерок разводить и варить?)
    ---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:31 ----------
    Масло добавиться, пробуйте, если желание есть . Я бы процентов 20 для начала добавил. Застывшая смесь должна быть как размятый пластилин, тогда будет переключаться.
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:33 ----------
    Ну конечно, это же верхний старый слой размывается новой смазкой. Засыхает и отваливается быстро.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 04.02.2024 в 11:39.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
