Крылья Крепление крыльев - Страница 209
Страница 209 из 465 ПерваяПервая ... 9109159179199204207208209210211214219239259309409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 4647
Тема: Крылья Крепление крыльев
  1. #2081
    2Alex115
    Спасибо, погуглил, почитал всякое, про крепление Pet нашел аж отдельную тему - что-то не вызывает особого доверия конструкция крепления.
    http://velopiter.spb.ru/forum/index....17066666&rid=0
    Velo 55 cross - каковы они по своим размерам в сравнении с Pet?
  2. #2082
    hasnonaem, есть тема спереди поставить вот так. Но к брызгам все-равно нужно быть готовым.
  3. #2083
    Да, видел такое. Это если только потом, опционально, при необходимости.
  4. #2084
    Цитата Сообщение от hasnonaem Посмотреть сообщение
    2Alex115
    У меня есть Pet крылья, купленные осенью, еще не поставил - собираюсь. Так вот у них - не такие крепления которые в теме по вашей ссылке, а точно такие же крепления как у Velo.
    Причем на сайтах везде рисуют с торчащими концами, а реально это не так. Видимо жаловались раньше потребители, и стали выпускать эти крылья с другими креплениями.
    Вот такие крепления сейчас у Pet
  5. #2085
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    У меня были раньше SKS Pet как раз с такими креплениями в виде сплошной дуги. Вердикт: без дополнительной дуги заднее на месте не держится и сильно болтается даже на небольшой тряске. Пришлось покупать второй комплект только ради еще одной дуги и креплений, и в крыле вырезать доп отверстие под них.
    У Bluemels такой проблемы нет. Там задне крепится на 2 пары опор, т.е. всего в 4 точках. Сидят намертво.
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  6. #2086
    Вот такие тоже со сплошной дугой, но жесткости у них хоть отбавляй (композит, пластик-алюминий), доп. крепления не нужно.
    https://www.bike-components.de/en/Cu...ch-Set-p28405/
    Минус первый - краска легко царапается. Минус второй - крепление дуги к крылу вызывает сомнения, но за 3 года ничего не сломалось. Крыло не снимаю. Сломается - поставлю на хомутик, че за проблема.
  7. #2087
    Спасибо, думаю, съезжу в сокольники, пошшупаю руками - определюсь.
  8. #2088
    Но выглядит не очень, две палки с каждой стороны, да еще торчат)
  9. #2089
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    Всем привет, присоединяюсь к вопросу выбора крыльев для гибрида.
    У меня Merida Crossway 40-V 2014, стоковые покрышки 40С (28-1.5 как я понимаю).
    Что имеет смысл ставить? SKS blade 28\29, VELO 42 urban, 47 trekking - или малы они слишком?
    Ездить буду преимущественно по асфальту, в адские грязи не залезу.
    Много штудировал информации по крыльям именно подбирая их на гибриды Merida Crossway 100 и 10. Изначально взял SKS Bluemels: http://www.sks-germany.com/?l=de&a=p...fd514b7ff3a848 - отличные крылья, но встают коряво, особенно если крепить на середину вилки + передний переключатель о них задевает и некорректно работает. Защищают хорошо, но описанные выше недостатки перебороли и продал их.
    Потом начал ковыряться и наткнулся на SKS Velo 55 Cross: http://www.sks-germany.com/?l=de&a=p...fd514b7ff3a848 купил очень понравилось как выглядят на фото на официальном сайте, но тут тоже не все ладно, встали хорошо и красиво, защита для описанных Вами выше условий весьма подходящая, но на ноги с переднего крыла все же брызгает.
    Но оказалось что на скорости и даже на небольших кочках крылья прилично хлопают по колесам, а это меня ну никак не устраивало и тут я обнаружил что для этих крыльев есть замечательные регулируемые усы и даже с креплением на середину ног вилки, если на вилке предусмотрены отверстия: http://www.sks-germany.com/?l=de&a=p...zial%20Suntour После покупки и установки усов конструкция стала очень прочная и монолитная.
    Такие комплекты стоят на двух велосипедах и очень радуют, но был у них один минус - дыра в районе переднего переключателя, из за чего переклюк всегда как кусок грязи, в эту зиму вырезал из папки небольшой экран хитрой формы и даже при поездке по весенней грязюке переклюк остался чистым!
    Ну собственно вот и все, теперь я полностью рад и доволен, а на переднее крыло из той же папки вырезал не хитрый брызговик с креплением на усы двумя хомутами-стяжками и при лютой грязюке его ставлю.
    В плане быстросъемности крылья тоже актуальны, у вилки и у задней поперечины задвигаются на кронштейн, а концы усов просто защелкиваются на специальных креплениях.
    Так что я советую все же взять 55 мм, 47 мм будут перекрывать колесо всего по 2-3 мм в стороны, а с 55 мм хотя бы по 6 мм вправо и влево, конечно это все если не планируется смена резины на более узкую, там можно и 47 взять, но для них усов не видел...
    Крылья: https://www.bike-components.de/de/SK...-VR-HR-p32237/
    Усы: https://www.bike-components.de/de/SK...-Cross-p32238/ (2 варианта крепление на середину ног вилок Suntour и для специальных ушек внизу ног вилки Standard).
    Последний раз редактировалось 10bez0; 27.03.2015 в 08:45.
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  10. #2090
    Москва, Тушино
    Нормально выглядит, да и не особо торчит.
    Впрочем, да. Эстетически мне SKS Pet были приятнее. Жаль, что их шире 55 мм не делают.
  1. Поставил крылья Крылья SKS Beavertail 26-28, есть проблемы :( !
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 14:47
  2. Продам КРЫЛЬЯ как новые BBB
    от cactys в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 20:13
  3. Крылья
    от BIGMAN в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 14:30
  4. Крылья...
    от Pete в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 01:47
  5. Крылья, ноги хвост.. ) Короче крылья
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 15:00
