Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 209
Страница 209 из 389 ПерваяПервая ... 9109159179199204207208209210211214219239259309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 3881
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
  1. #2081
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Надоел люфт в штыре e13 TRS+, перебрал нижнюю часть. Судя по увиденному, большинство проблем этого штыря от безобразной сборки. Почти все резьбы не затянуты, или ослабли в процессе работы. Фиксатор местами есть, но посажен на густой слой смазки. Еще перезатянул голову с держателем под рельсы седла, тоже на синий фиксатор.
    После переборки люфты практически как у нового реверба, т.е. вполне приемлемы.
  2. #2082
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Надоел
    фотки где?!!!!
  3. #2083
    мотоциклист
    фотки где?!!!!
    На офсайте подробные how-to с картинками. Свой не фоткал - руки в смазке, да и что там снимать? Внутри ничего космического.
    https://thehiveglobal.zendesk.com/hc...-How-to-guides
  4. #2084
    Какие еще претензии есть по мере экплуатации? Часто перебирать приходится?
  5. #2085
    мотоциклист
    Первый раз за 1000 км, и думаю что надо было перебрать сразу после покупки. Пробег почти весь зимой. Специфика такая что пыли почти нет, зато все время минус.
    Поводом к переборке послужил отказ штыря фиксироваться во всех положениях, иначе я бы еще потерпел. В лесу быстро пофискил стяжкой в верхнем положении. Дома открыл, кроме незатянутых резьб обнаружил что упорное стопорное кольцо выскочило из паза и провалилось в трубу, в которой оно служит упором для возвратной пружины привода фиксатора. Подозреваю что кольцо при сборке поставили не той стороной (одна закругленная, вторая - острая). Добавил шайбу поверх этого кольца чтобы пружина упиралась в нее, собрал правильно, покатал, вроде работает. Если будет повторяться можно заменить кольцо на новое потуже (труба id 16 мм, кольцо под паз 16.5 мм).
    Особых нареканий нет если сразу устранить люфты. Вес (700 г с манеткой и рубашкой) можно немного уменьшить заменив манетку например на BikeYoke (стоковая 65 г без привода!), нет гидравлики и морозов не боится. Крепеж рельсов седла неплохой, но раздражают болты под T25 (нафига в этом месте торкс...).
    По сравнению с BikeYoke - конечно не фонтан. Но и ценник не такой высокий.
  6. #2086
    Спасибо за подробности.
    Видимо для эксплуатации в морозы безальтернативно
  7. #2087
    мотоциклист
    Думаю что и BikeYoke в морозы не оплошает, главное не забывать приспускать седло когда вносишь домой. Но BikeYoke зимой я не пробовал - на подвесе не катаюсь, и диаметры подседельных разные, не засунуть.
    e13 контора специфическая. Все их изделия которые у меня были относятся к категории "доработать напильником".
    Запчасти и рк к штырю e13 есть в наличии, но почему-то только в США. Написал в европейский саппорт, но от них ответа можно до лета ждать. Тормозные весьма...
  8. #2088
    А это зачем? Вроде это только фишка LEVa
  9. #2089
    мотоциклист
    На BY тоже самое. Я сюда писал.
  10. #2090
    Только чтение Аватар для Gebo
    Dartmoor Primal 2015 самосбор
    Железнодорожный, МО
    почему безальтернативно?
    а как же старый добрый Gravity Dropper... ((
    [SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
