Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 209
Страница 209 из 402 ПерваяПервая ... 9109159179199204207208209210211214219239259309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    И нахожу там очень интересный стэк компрессии:
    аморт в пуше побывал
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Cube AMS 120 29er
    Комрады, есть какой-то вариант перестановки шайб местами для усиления пропедала в этой схеме или надо докупать что-то отдельно?:
    http://img-fotki.yandex.ru/get/6432/...f0d8e_XXL.jpeg
    Наливаич, помню когда-то читал твою мысль что перебирать в масляной ванной амморт не обязательно и что у тебя не хуже получается по методу памперса.
    Собрал только что амморт по твоему методу и воздух таки был после сборки. Т.е. при закручиваннии штока масло выдавливалось через отверстие, потом закинул
    щарик и закрутил онное. Может есть какие-то нюансы? Никуда масло не надо закапывать дополнительно? В шток или в стек. Был бы благодарен за совет.
    Последний раз редактировалось OverKill; 12.04.2014 в 19:52.
    OverKill, перекинь одну шайбу HSR на стек velocity, ребаунд позажмёшь потом и всё, а компрессия посильнее будет
    Мало, но лучше, чем ничего.
    Исходно тот же аморт. Сначала попробовал именно так. Намеки на пропедаль появились.
    Сейчас нашел и поставил три велосити шайбы вместо одной (точнее, 2,5 от фирм-оригинала, найденные чуть тоньше). Вот теперь есть отчетливый пропедаль на antheme.
    0 – вальяжная раскачка, режим не для вкручивания.
    1 – на ускорении (в седле) качается, на постоянке – слегка. Режим для расслабленной езды по грейдеру-щебеням.
    2 – ногами раскачку не чувствую, на неровностях байк плотный, но не дубовый.
    3 – на асфальте с 2 разницу в раскачке и темпе не почувствовал, тут бы по лесу энергично погонять.
    В ифп качнул заводскую величину, 220-230 psi. Дальше смотрю, как покатит. Либо оставлю как есть, либо можно еще шайбу затолкать и побольше вдуть.
    Последний раз редактировалось AltairNsk; 14.04.2014 в 07:16.
    перед тюном шайб надо было начинать с 300/350 psi
    Cube AMS 125
    IUSius, спецом для тебя : ЦТД = РП3
    пожамкал, как ты просил, в ту дирочку
    ---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:07 ----------
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/621704/
    т.е. в климб режиме lsc существует, али нет?
    понятно что в режимах трейл/десенд он = РП3
    кстати чего-то узел кишков крутилок подушатан. это конструктив/материал налажали? или использование нещадное (что врядли)?
    Cube AMS 125
    А у меня классика жанра
    мысли по следам переборки
    купили до дому катанный вел карбоновый кубик ну пара гонок возможно
    аморт не в адеквате
    шипит не блокируется крутилки как-то странно клацаются ну наверно дистационка так и должна я ее толком в куках не щупал давления в ифп нет
    клапан ифп вскрыт но чопик повторно не протыкался
    наверно кто-то хотел чтонить подсмазать
    вскрыл демпфер масла полно все чистенько
    попросьбе Йожика пытался пожамкать шток пропедаля и понимаю что на крутилку он отзывается не так как надо
    вынул шток - ЁЁ шарика нет весь конец покацан
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/621701/
    Походу посоны решили обслужить крутилки вынуть смогли вставить тоже что для меня странно
    пусть не правильно но смогли же
    видать идейные попались
    но чего тогда давление в ифп не накачать
    в итоге пролюблено оба упорных клацающих шарика
    посадочное место под шарик отскокового штока почти слизано эксцентриком
    с ориентацией крутилок при сборке быть внимательным
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/621705/
    но есть ООООООЧЕНЬ радостный весть - кольцо штока пропедаля ЧОООООРНОЕ и ООООООчень тугое шток снизу не входит
    фоксы читают веломанию
    а вот диаметр штока демпфера стал другим сцуко
    ---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:58 ----------
    аэто мине не известно
    гвоздик жмакается
    но силы \ на сечение я не замерял
    так что оставим все это на совести фоксов
    пружина та же шаг крутитки тот же
    вопросов быть не должно
    Cube AMS 125
    так что
    цтд=рп3
    откуда мне посчитать что там и конда у них открывается
    я за фокс врать не буду
    тогда
    ЦТД = РП3
    не убедил
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
