гибрид клуб - Страница 2086
Страница 2086 из 2109 ПерваяПервая ... 1086158617861886198620362056207620812084208520862087208820912096 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 20,851 по 20,860 из 21084
Тема: гибрид клуб
  1. #20851
    Веломаньяк Аватар для ЮраЮра
    Лето - Specialized AWOL Expert. Зима - KTM life road
    Волга
    Цитата Сообщение от Pro-Alexander Посмотреть сообщение
    Перебрал переднюю втулку Deore, в отличном состоянии чашки, заменил только подшипники на новые оригинальные Shimano и конуса (неоригинальные).
    Кто на каких покрышках ездит шириной?
    У меня 700*32с, качаю 5 атм.
    Но даже по городу жестковато ездить.
    Сейчас озадачился выбором заднего обода, и подумал, если взять обод с посадочным не 16.5, а 19мм, то можно будет ставить Покрышки 45мм и качать 3-3.5атм. Сильно ли мягче будет велосипед? Кто пробовал?
    По идее не сильно накат должен уменьшится, если покрышку взять с гладким рисунком в середине.
    Или все на ширине пошкрышек 32-35мм, и 4-6атм?
    Для города (70%- дороги 30- тротуары и 200 метров пляжа, 3 раза в неделю) качаю 5-5.5, в зависимости от загрузки задней сумки
    Лес с корешками- 4,7 примерно
    После 4,5- асвенцим. Ни скорости ни комфорта. Одна запара. Жести, более лесных троп - не видел.
    Резина- швальба марафон мундиаль, самая мажористая, но тяжелая, как беременная баба
  2. #20852
    Активный велоконьяк! Аватар для Phoenicurus
    giant escape 1 2014
    Тюмень
    Pro-Alexander, мой амогибрид по настоящему раскрылся, когда я на него поставил швальба хуракан 42мм (до этого было 35мм с завода), считаю это оптимальная ширина покрышки для такого велосипеда. На джайнте хотел на 28мм перейти, но все таки иногда приходится бордюры переезжать, думаю следующая резина все таки будет 32-35 только сликовая, езжу только по асфальту преимущественно по ПЧ. Каждый тип велосипеда рассчитан на на определенные покрытия и соответственно устанавливается резина.
    Был гибрид швин, купил ригид джайнт. Еще был унивега 200 дино заменен на GT stomper Prime и rincon.
  3. #20853
    Волга
    На следующий сезон хочу уходить на что то более сликовое, но с отличным водоотводом и антипроколом. И есть желание попробовать континенталь. По размерности- пока думаю. В стоке 700*32 стояла. Казалась немного жесткой, но, от того комплита осталась рама, руль и вынос. Сейчас велик позволяет не париться по поводу ям, кочек и невысоких бардюров ака поребриков). Думаю о поуже или остаться в этой же размерности. В принципе сейчас нашел «дзен» в резине, трансмиссии и прочем. Нынешний комплит- идеален, если только резину чуть полегче
  4. #20854
    Веломаньяк Аватар для Pro-Alexander
    Felt
    Москва, ЮВАО
    Question
    Ребята, в Москве большая проблема найти обод под 36 спиц и V-Brake на 622мм посадочные (28-29 дюймов). Нашел обод alexrims DH19 в другом городе под 36 спиц. Сотрудник написал, что обод под V-Brake, но по присланным фото дорожка боковая (где должны работать колодки) тоже покрашена. Всегда ведь она отшлифована и серебристая на ободах под V-Brake.Я бы мог подумать, что сотрудник что-то перепутал, но на фото видно, что есть индикатор износа на дорожке, как на дисках под V-Brake.Что скажете? Такое бывает? И что получается, колодки выточат на черной дороже некрасивые серебряные полосы?https://forum.velomania.ru/attachmen...1&d=1528374746
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Pro-Alexander; 07.06.2018 в 15:34.
  5. #20855
    Веломаньяк Аватар для RockTeam
    Trek 7100 E City Killer Edition (2009)
    Жулеберцы
    Встречал такие обода, но они были дешёвыми. Но это ведь бренд! Сэкономили на шлифовке, просто пыльнули краской везде. Хотя не вижу проблемы в том, что краска сотрётся колодками со временем.
  6. #20856
    Веломаньяк Аватар для tanya01
    резвый желтый люминь, четырехвалентный
    У меня гибрид Джайн Эскейп - покрышки Максис Overdrive exel 32С с антипрокольным слоем (отношу их к сликам). Но они почему-то чуть уже родных стоковых Джайнт 32С. Склоняюсь по ширине что это скорей 28С-30С. С прошлого года езжу на них.
    Антипрокольный слой уже себя показал, подруга прокололась на покатухе, а я поняла что меня настигла та же проблема - только на следующий день)))). В общем этот слой есть и он работает.
    По водоотводу - не скажу - сравнить не с чем - только в прошлом году пересела на гибрид.
    У многих знакомых именно такие велы -Джайнт Эскейп - и ставят разную ширину - у знакомого бреветчика - 28С (Конти Гаторскин), 23С - у подружайки.
    Поуже резина - ездить надо очень аккуратно, об этом надо помнить всегда. Широкая резина прощает косяки - а вот узкая - не-а.
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:21 ----------
    Можт проще пойти втуль купить на 32? Как более распространенный стандарт? И ободов таких будет много на выбор.....
    А обод какой-то странный. Я бы такой не брала.
  7. #20857
    Felt
    Москва, ЮВАО
    Узкая резина - длинный тормозной путь.
    Даже на 32-35, если тормозишь, колодки обод блокируют, и колесо раньше начинает скользить по асфальту.
    На широкой этот предел срыва в скольжение позже.
    Как вот тормозить в городе быстро за 23, непонятно.
    А вообще, Вам не жестко ездить?
    У меня хоть и есть передняя вилка, но что-то я прихожу ко мнению, что гибрид это отбойный молоток даже по Москве на покшышках городских 35мм.
    Постоянные бордюры, все стыки, ямы и т д рубит по ездоку.
    Я вот со временем поймал себя на мысли, что может и 29-er (найнер) лучше, там можно поставить и резину 32мм, и 50мм. И, например, 50мм резину поставить со сликовым рисунком - будет по идее и мягко очень и накат хороший и торможение.
    Это хороший обод, получается, но без проточки (технология CSW). Непонятно, как это всё будет смотреться, когда колодки вытрут полосу, должно быть не красиво.
    Я хотел колеса старые собрать недорого.
    Втулки Deore - ещё можно их катать 2-3 года.
    + Аналогичная втулка 2000р.
    + спицы 600р
    + работа 700р
    + обод 1500р
    = 4800р.
    За 5500р можно заказать готовое колесо на Mavic A319 + Deore XT, о чём я думал, когда эти колеса укатаю.
    Или оба колеса перед+зад за 9500р
    Сейчас еще много хороших ободов и колес идут под гидравлические тормоза, но переделывать выйдет дорого, и по сути бессмысленно, вес будет больше, зимой я не катаюсь, только по Москве, и крайне редко МО.
  8. #20858
    Может тут сила привычки. Вчера села на свой зимний велосипед - с амортизационной вилкой - МТБ - в очередной раз поймала себя на мысли - что меня злит, когда она "отрабатывает" неровности. Я их сама отрабатываю, вставая с седла и маневрируя.
    Потом с облегчением пересела на гибрид - с жесткой вилкой.
    Вроде такой проблемы с тормозным путем не наблюдала - но я стараюсь ездить аккуратно. Иногда срывает колесо в юз, бывает. Но нечасто.
    Бордюры - перепрыгивать, стыки - тоже прыгать. Как-то так.....
  9. #20859
    Felt
    Москва, ЮВАО
    У меня гибрид уже 10 лет
    Когда я покупал, еще найнеры 29-er еще по-моему даже не появились
    Но сейчас мне 29-er представляется более универсальным - у них как правило значительно лучше вилки, и они блокируются, тормоза под диск, но и цена ближе к 80-90 тыс.
    На хорошем велосипеде вилка блокируется (да, омжет и будут маленькие колебания), но у нас даже в Москве ездить только стоя тогда, так как даже небольшие щербины и трещины передаются на человека
    Круто, что вся энергия уходит в разгон, у меня часть съедается, так как вилка простая и не блокируется, велосипед раскачивается.
    На наших велосипедах хочется ездить быстро
    Я тоже прыгаю и перепрыгиваю бордюры, но после долгих покатушек по Москве, от 50км и выше, мне кажется, я во сне руль дергаю уже на себя как при заезде на бордюры)))
  10. #20860
    Жулеберцы
    Question
    + работа 700р
    Приехал ко мне сегодня долгожданный комплект: Shimano CS-HG200-7, Shimano XT FH-T780, Shimano XT HB-T780. Теперь нужно найти спицы, и ехать пересобирать колёса. Где вы нашли мастера, который соберёт колесо за эту сумму? Хороший мастер? Если да, то мне нужны контакты (можно в ЛС, если не трудно). Заранее благодарю.
  1. Нужен ли гибрид?
    от nop в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 10:37
  2. Гибрид VS МТВ
    от icemann в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 20:50
  3. гибрид или что?
    от vldmr в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 12:59
  4. Гибрид MBK
    от Vitey в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 01:09
