ВЕЛОКОНСТРУКТОР. Велосипед для поездок на дачу. - Страница 208
Страница 208 из 1182 ПерваяПервая ... 8108158178198203206207208209210213218238258308408508708 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 11814
  1. #2071
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Думаю может это не кассета, а трещотка.
    Это же элементарно: для трещотки хлыст не нужен. Вот видос:
    https://www.youtube.com/watch?v=m9NYrUbpdrk
    Последний раз редактировалось Vasily75; 08.06.2020 в 07:23.
  2. #2072
    Веломаньяк Аватар для ...MW...
    Катаю на люминии, в процессе карбоний )))
    Химки
    Кусок проволоки или болтик и два удара молотка спасут дачу !
    Норм снимается разводной ключ примени!
    Надо было не УАЗ а Шишигу покупать, там наверно такая гайка есть!
    «Все захреначим синей изолентой!»
    Мои проекты: Ч0рна9 I{аракатица, REDtail, LANGуст
  3. #2073
    ММВЗ
    Да на ГАЗ-66 скорее всего есть такие гайки.
    ---------- Добавлено в 07:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:17 ----------
    Болтиком заменить? Не,слабо будет ,если класс не 12.9.
    Точно . А я уже полуавтоматом хотел заваривать это звено и пин.
  4. #2074
    Уаз -наследство. Ну, как рыжий конек Д'Артаньяна.
    ---------- Добавлено в 07:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:33 ----------
    Центр управления полетом всегда на связи.
  5. #2075
    Точно! Цапу надо было крутить.
    ---------- Добавлено в 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:46 ----------
    У кассеты и трещотки есть первичные признаки. Но это тот случай, когда проще по вторичным - сколько зубчиков в меньшей звёздочке? Если 14, то это на 99.99% трещотка. Если 11-12, то кассета.
  6. #2076
    ММВЗ
    13 зубов наименьшая звезда.
    ---------- Добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:11 ----------
    Огромное спасибо центру.
    Для того что бы отремонтировать хлыст понадобился шуруповерт, свердла и точило.
    Самое интересное что закручивать получается. Я с просонку раза четыре до щелчка в сторону закручивания крутанул.
    ---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:16 ----------
    Здесь что-то ещё с этим ключом не то.
    Если колесо положить на землю то ключ этот как-то ещё упирается. А если вертикальном положении то он выпадает выскакивает итп.
    Мы вдвоём соседом не смогли открутить эту кассету.
    он перекрутил за свою жизнь много мотоциклов мопедов тракторов и всякой другой техники.
    куплю головку на 22 посмотрю может что-то получится мне ещё другой ключ поищу может это и ключ виноват у него на краях фаски есть может эти фаски из-за них и проблемы.вообще этот ключ не нужно покупать длинным он должен быть короткий и чтобы сразу можно было устанавливать в отверстие вороток под 1/2 без всяких головок рожковых или разводных ключей и тому подобное.
  7. #2077
    ММВЗ
    А ещё лучше приварить к этой головке железную ручку чтобы было как можно меньше соединений которые дают люфт.
    Последний раз редактировалось Vladimir1978U; 08.06.2020 в 08:55.
  8. #2078
    ММВЗ
    Отдохну немного. Что-то Я последнее время стал как старый дед очень быстро уставать.
    Этот шуруповёрт достаточно надежной и удобной в использовании. Я на стройке проработал им большое 2 лет. Единственная проблема этого шуруповёрта это слабый патрон. 2 аккумулятора в комплекте на 18 Вольта 2 ампер часа полностью устраивают обычного сельского работягу. Недавно нужно было очистить от ржавчины металлический шкаф. Я устанавливал на этот шуруповёрт небольшие металлические щеточки. Патрон сразу стал работать намного хуже.
    За полную стоимость скорее всего этот шуруповёрт может и не нужно покупать.
    ну если у кого есть доступ до складу и кто может купить его за меньшую цену с хорошей скидкой или по закупке то однозначно это нормальный инстрIMG-20200608-084231.jpgумент не только для дома но и для работы к примеру настройке.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Vladimir1978U; 08.06.2020 в 08:51.
  9. #2079
    ММВЗ
  10. #2080
    Дорожник & лаптёжник
    Москва, Нагатино-Садовники
    Это сути дела не меняет. может этот решётка иначе почему там вот это такая желтая круглая штука похожая на пыльник подшипника.
    Дык съемник кассеты ж в трещотку не вставишь, насколько я понимаю...
    ---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:58 ----------
    Видимо, чтоб она отпустилась и стала пластилиновой? Что-то не так в "дацком" королевстве, что не получается открутить. Я у себя кассету снимал такой же штукой (+ разводной ключ) и безо всякого хлыста, "подручными методами", так сказать. Или это процесс ради процесса?
  2. Ответов: 32
    Ответов: 218
  4. Ответов: 46
