Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 208
Страница 208 из 632 ПерваяПервая ... 8108158178198203206207208209210213218238258308408508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 6318
  1. #2071
    aartamonov, заказал эту кассету в добавок к станку. Наверное, с колеса переставлю 11-28 на станок, а купленную 11-32 на колесо. Должно совместиться.
  2. #2072
    Цитата Сообщение от АК74 Посмотреть сообщение
    На ЭМ станке с запасом диапазона мощности и тяжёлым маховиком педалирование может быть плавным.
    На это влияет не диапазон, а дискретность нагрузки.
    Есть хоть один пример электромагнитного станка, где педалирование такое же естественное, как на жидкостном?
  3. #2073
    Так понимаю, что естественность жидкостного обеспечивается кривой мощности близкой к естественному педалированию на обычном велосипеде.
    Какая кривая реализуется на практике у ЭМ станков ещё нужно посмотреть.
    У ЭМ станков разный диапазон доступных мощностей.
    Теоретически, у ЭМ станка есть возможность реализовать любую кривую мощности вписываемую в диапазон мощностей этого станка.
    Если кривая естественного педалирования на обычном велосипеде вписывается в диапазон мощностей ЭМ станка, то он может её реализовать.
  4. #2074
    Засада именно в коротких кусках, 3-10 сек. Остальные длительности - одна хрень.
  5. #2075
    Мне кажется, тут смешиваются понятия постоянной нагрузки и egr режима с поддержанием постоянной мощности. Поставить эм станок в режим постоянной нагрузки и посмотреть на кривую мощности - думаю это будет более показательно.
    Вопрос в том, что разные станки в режиме поддержания постоянной заданной мощности работают по-разному, и плавность поддержания этой нагрузки у станков разная.
  6. #2076
    Хотите или не хотите, а кручение на станке это как другой тип велоспорта.
    Интервальные треньки ближе всего к короткому кросскантри.
    Там тоже ,чтоб вкрутить в короткий, но 30% подъём нужно разгоняться заранее, а то стоп-кран.
    Иначе получаются вот такие скачки, как у DCR , "Ой, чо, 400 ватт???,... ааааааа, пора крутить... я не сплю, я не сплю,..."
    В общем это прекрасно, что всплывают такие косяки. На улице вы этого не заметите, а общий КПД проседает.
    И уже летом перед реальным торчком вспоминаешь зимние треньки, что надо разгонятся плавно, иначе лактат
    в голову вдарит и через 10 сек. ногу может свести.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 30.11.2018 в 15:46.
  7. #2077
    Мощность как раз будет постоянной, а вот если по пульсу тогда плавает всё в довольно больших пределах:
    ERG мощность:
    ERG пульс:
    Это данные с вортекса, собственно вопрос, будет ли на Нео лучше?
  8. #2078
    А ты в какой софтине нашел управление мощностью по пульсу?
    Той зимой всех перекопал, ... не нашёл и забил.
    ---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:47 ----------
    Изучай тему Кардиореспираторный дрифт (оно же cardiovascular drift, оно же cardiaс drift, оно же pulse drift)
    тема напрочь глухая, вообще не изученная, но общие тенденции в выводах есть.
    В двух словах: Если рост мощности составляет 10%, при этом рост пульса 30% - ваще всё плохо.
    шатание +/-5 % допустимо, +/- 2% - идеал, 1% - биоробот.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 30.11.2018 в 15:57.
  9. #2079
    Rus2k, не это я имел в виду, я имел в виду тот режим, когда станок не имеет обратной связи по мощности - просто работа в режиме "нагрузка уровень 1-10", где мощность меняется в зависимости от скорости, т.е. самый простой режим тупого тренажера, там кривая мощности у больших тренажеров с большим маховиком должна быть приближена к тем, что видно на жидкостных.
    Управление по пульсу - тоже интересно, не встречал раньше.
  10. #2080
    https://tacx.com/product/tacx-training-app/ или https://tacx.com/product/tacx-cycling-app/
    Изучай тему Кардиореспираторный дрифт (оно же cardiovascular drift, оно же cardiau drift)
    Дело не в дрифте, станок или софт сам по себе тормозит (пробовал и на айфоне и на айпаде и на родном блоке управления) картина везде одинаковая, у тебя пульс уже поднялся на 10уд выше заданного или опустился а он только начинает снижать или поднимать нагрузку..
    Последний раз редактировалось Rus2k; 30.11.2018 в 15:59.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
