<div class='quotetop'>Цитата(M1ke @ 01.06.2009 18:52) <{POST_SNAPBACK}></div>Вполне возможно, сейчас поставил Кенда Карма, а раньше на сликах катался.
Спасибо, успокоился.
У меня такая же фигня была на Рекон рейс,масло вытекало в штаны и вилка блокировалась, пробовал подобрать резинку не вышло, разобрал белую заглушку внизу правой штанины, резинка которая облегает шток имеет свободный ход в пазу, скорее всего из-за этого и течет, я засунул к резинке кусочек провода радио технического, уже 300 километров откатал, все работает.
<div class='quotetop'>Цитата(dimakrit @ 01.06.2009 21:55) <{POST_SNAPBACK}></div>это к вопросу о вибрации? Или к вопросу о пробивании вилки в заблокированном состоянии?
А у меня вопрос по-серьезнее. Реба рэйс, как я понимаю, осткок на ребе настраивается не только демпфером но и соотношением давлений в воздушных камерах. Вопрос - сильно ли изменяется скорость отскока в зависимости от накачки позитивки/негативки ?
Scott Scale 40 '09/Scott Spark LTD '07
<div class='quotetop'>Цитата(M1ke @ 02.06.2009 03:14) <{POST_SNAPBACK}></div>Смотря как качать будете.
Только там будет меняться не только скорость отскока, но и усилие страгивания, реальный ход, жесткость (то бишь скорость сжатия)...
<div class='quotetop'>Цитата(Crow @ 01.06.2009 12:52) <{POST_SNAPBACK}></div>Да, хорошо бы узнать размеры колец. А то платить левомиру 400р за копеечное колечко и еще при этом оно может и не решит проблему. Да и еще был я пару недель назад в левомире - нет там ремкомлектов -ждут к концу месяца.
Мои фото на Яндекс Диск https://yadi.sk/a/2dH-HCYE62nhPg
<div class='quotetop'>Цитата(M1ke @ 02.06.2009 00:14) <{POST_SNAPBACK}></div>посмотри, может интересно будет - http://rock-shox.ru/index.php?option=com_c...7&Itemid=33
<div class='quotetop'>Цитата(dimakrit @ 01.06.2009 21:55) <{POST_SNAPBACK}></div>Вот это мне кажется хуже всего. Вероятно вот эта белая деталька (относится к rebound damper) сделана кривовато. Внутренний диаметр ( под установку уплотнительной резинки) сделан чуть больше, чем должно быть. По хорошему резинка должна плотно сидеть. Вариантов два: сменить эту пластиковую штуку, или поставить кольцо большего диаметра. Воторой вариант проще.
Перебирал свою вилку - забыл отписать о результате - течь устранил. К тому же поменял масло на более густое - стала лучше работать подо мной. Однако перестал работать локаут (Но мне уже объяснили в чем косяк - пойду исправлять)
Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
Подскажите а ктонить на просторах торгует запчастями к РС, чтоб по кодам прям )
Может кто знает что входит в состав этого сервис кита 11.4015.010.000 T
ora 289/302 Service Kit
