Всё о RockShox - Страница 2079
Тема: Всё о RockShox
  1. #20781
    я не знаю какой там клапан у рш, но у фокса с иглой при вынимании воздух травит разумеется с иглы - с шланга
  2. #20782
    у РШ обычный золотник.
  3. #20783
    при присоединении. у меня в дневнике есть доказательство.
    посмотрел. полезный тест, спасибо.
    но у вас тест с прикручиванием насоса непосредственно к золотнику. если через ifp-переходник — и при отсоединении сильно травит. во всяком случае у меня. поэтому и задавал вопрос: правильно понимаю, что производитель указывает 350 с учетом травления воздуха при отсоединении (и нерасторопного мастера)?
  4. #20784
    почитайте тест еще раз, потом еще раз. воздух пшикает из шланга, золотник перекрывается раньше, чем отсоединяется переходник.
  5. #20785
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Не всегда. Стравление имеет место быть.
  6. #20786
    el_cane, разжёвываем окончательно.
    Присоединяешь насос, допустим, к сдутому IFP.
    Накачиваешь 300 пси.
    Откручиваешь насос, из шланга (где те же 300 пси) пшикает, клапан на этот момент уже закрыт (в IFP ровно 300 пси).
    Снова прикручиваешь насос, клапан открывается, воздух заходит в шланг, давление выравнивается, насос показывает 200-220 пси (условно).
    Есть на насосе переходник или нету не имеет никакого значения! Главное - откручивать насос вместе с переходником. Если от прикрученного переходника открутить насос, стравит всё и сразу.
  7. #20787
    см дневник
  8. #20788
    Allan44, все, понял. спасибо. голова с утра раскалывается..
    родной аморт до 300, на b-c в продаже тоже только до 300. как вы накачиваете? кладете стрелку за пределы шкалы на 6 часов? это, пардон, безопасно?
  9. #20789
    у меня родной РШ до 400.
  10. #20790
    с калёсаме
    Балашиха
    см дневник
    Думаешь, ты один изучал вопрос?
    Не всегда оно так. Если ты этого не знаешь, это не значит что этого нет.
    Тоже может травить. Я спецом медленно откручивал переходник, и видел как спускало полностью камеру Монарха.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
