Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2078
  1. #20771
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    кт819 и резистор - вот и весь драйвер
  2. #20772
    Можешь схему показать? Это на какой ток рассчитывал? Так-то мне не сложно на LM317 сделать стабилизатор тока, например.
    профайл юзера whelp в Страве
  3. #20773
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Kona Libre CR, Specialized Diverge CoCa, Чайнер-Птеродактиль Workswell 062
    Одесса
    Мини-светильник для поиска носков брал на том же Али под видом налобника на паре 2032. Нифига не весит, три 5мм диода вполне рассеянный свет дают. Для бивачного налобника фигня, хотя я справлялсяа вот посветить в палатке или е-книжку при его свете читать - самое то. Или силиконку с белым светом можно. Но налобник чуточку универсальные.
  4. #20774
    Цитата Сообщение от whelp Посмотреть сообщение
    Посоветуйте мини-светильник в палатку, желательно чтобы был минимального размера и массы,
    По-моему, самым легким вариантом будет тупо силиконовый рассеиватель для фонарика. Подойдет на любой практический фонарик и на некоторые налобники (вроде Fenix HL23, в примеру). Искать на али, фасттече, геарбесте и т.д.
    https://www.fasttech.com/product/1140010
    Как вариант, есть вот такая штука, но сугубо для освещения палатки (копия чего-то брендового. Светит люменов на 5-10, рантайм обещают часов 20). Весит немало (77гр с карабинчиком и двумя АА), лично мне как-то не пошла.
    Из более-менее брендовых хвалят вот такой (Nitecore LR30):
    http://mysku.ru/blog/china-stores/48126.html
    Но стоит подороже.
  5. #20775
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    адын корпус
    Ну это если вообще никаких эстетических чувств нету...
  6. #20776
    Кто нибудь знает за сколько в Москве можно взять зарядку imax 6 ? Что то гугл выдает около 3000 + ещё БП к ней 3000
    стремаюсь с али заказывать)
  7. #20777
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    ну потрать 20 минут, почитай книгу 1986г.
  8. #20778
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Jamis RENEGADE S4 (2022)
    Сызрань
    Посоветуйте мини-светильник в палатку, желательно чтобы был минимального размера и массы, имел хоть какой-то рассеиватель, мощность можно совсем небольшую - ну чтобы носки найти ночью, например. Должен подвешиваться к потолку. Бюджет 5 баксов. Множества режимов не нужно! В идеале только вкл-выкл. Порылся на али - навскидку ничего не понравилось. Задумался о самоделке.
    Мне очень понравился из фикспрайса для шкафов.
    Я его чуть модернизировал - добавил светодиоды. Сначала один вставил, стало два, потом подумал и решил ещё два впихнуть (2x2), хотя погоды они сильной, визуально, уже не сделали. И запитал это дело от блока 8.4V.
    И кнопочку сделал вместо геркона/магнита.
    Для подвешивания - внутрь вставил неодимовый магнитик, цепляется к любым железкам теперь.
    Делал это всё, потому что очень понравился рассеиватель.
    Я с ним на рыбалку хожу, у лунки нормально с ним стоять (висит чуть выше пояса).
    Для палатки будет замечательно. Для подвешивания можно сделать отдельно площадку или металлическую прищепку: поставил палатку, приделал площадку от консервной банки где удобно. Ночью снял/повесил секундой, и по делам можно с ним сходить, или снять что-то где-то разглядеть.
    https://fix-price.ru/buyers/catalog/...012085/?cat=11
    Цена вопроса 50 рублей.
  9. #20779
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Чо только не выдумают, чтобы не работать ©
    Есть же куча готовых решений, недогорих от китайцев. И всякие ваши бредни о недостатке люмен, плохом термическим контактом и тд уже не прокатят для подобной маломощной светилки. Но она будет удобная, а не колхоз.
    У меня такая. Распределяет свет чудесно. На дно магнит с винта приклеил, чтобы использовать вел как подставку для лампы на стоянках - болтов выноса или рельсы седла достаточно для удержания. Еще удобно на палатку цеплять - зацепом за пересечение дуг сверху, чтобы не свалилась, и на бочок. Ну и самый класный вариант это конечно подвесить где-то сверху.
    https://www.aliexpress.com/item/Top-...659328277.html
    Последний раз редактировалось tifo; 11.02.2017 в 12:31.
  10. #20780
    Что можно в палатке делать, чтобы туда светильник вешать?
    Я обычно там только сплю, а если читаю, то с налобником.
    Может быть для кемпингового домика конечно, но не для полторашки.
  1. Фары, фонари.
