Avid
Hayes
Hope
Shimano
Formula
Temirtausec,
А колодки сзади ровно стоят относительно диска? Ну, в смысле, зазор одинаковый справа и слева? Например, из-за сдвинутого вбок калипера одна колодка уже коснулась диска, а вторая - еще нет. И пока она (вторая) выбирает свободный ход, первая уже подгибает диск. Вот и усилие.
Ну и история с влиянием длины гидролинии спереди/сзади на заметную разницу в усилии на ручке - это какой-то абсолютно новый уровень. Я бы тоже не отказался почитать исследование и выводы. К сожалению, поиск ничего не дал. Наверно, засекречены уже прорывные исследования.
What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN-
Колодки стоят ровно, но в целом как будто разницы нет, перед изначально на глаз выставлял в дороге, словил примерно одинаковый зазор, и тормоз сразу стопкран. Зад как не выставлял все равно ватное торможение. Зачистил диск и колодки стало лучше, но до переда далеко еще)
На данный момент колодки стоят ровно, зазор с двух сторон околоидеальный, выставлял по щупу.
Еще по притираю конечно, но есть мысли что с задним что-то не то. Цилиндры двигаются хорошо, воздуха нет. Приедут колодки попробую их заменить для начала.
Если не поможет то махну местами каллиперы.
С ручками и прокачкой проблем нет, ручки после доработки, установлены пыльники и отполированы.
Усилие может быть и одинаковое, только ведущая рука процентов на 10 сильнее, обычно это правая рука, и модулировать усилие ведущей рукой проще. Левшей на порядок меньше, чем правшей, а амбидестров на порядок меньше левшей. Также, тормозная линия, которая в два раза длиннее, упруго расширяется от давления в два раза больше, это тоже может как-то оказывать влияние на ощущения от торможения. Из длинной линии сложнее воздух удалить, а упругость будет оказывать заметно меньшее влияние.
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:45 ----------
Или временно ручки местами поменять, чтобы оценить влияние ведущей стороны. Правшам проще модулировать правой сильной рукой.
Последний раз редактировалось АК74; 05.05.2025 в 10:55.
А за медные колодки что скажете?
