Коллеги. Имеется Specialized Epic 2015 года, колеса Roval Control 29, люминь. Втулки DT swiss. Какие к ним подходят подшипники? В задней и передней? Подскажите кто знает. Спасибо!
Долго будешь искать, отдельно их нет, видимо невыгодно их отдельно продавать.
Почитай в этой теме:
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1939&page=376
посты 3753, 54 и 55. Как я понял, нужно взять не каленый болт под нужный диаметр со шляпкой большого диаметра и пропилить круглым надфилем в нем сбоку у шляпки канавку до середины болта, углубив ее и в шляпку, куда будет входить спица крыла. Чем больше диаметр головки, тем надежнее получится.
Помогите решить проблему, я подкручивал болтик на ручке тормоза и он выскочил из отверстия в самой ручке. Как мне вернуть его обратно? Там пружина не дает этому болтику с резьбой стать на место. Нужно полностью разбирать тормозную ручку? И если разбирать, тогда надо будет прокачивать тормоза? Фото прикрепил. Тормоза гидравлические тектро.
