Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 207
Страница 207 из 678 ПерваяПервая ... 7107157177197202205206207208209212217237257307407507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 6778
  1. #2061
    Zizz, через родное приложение для телефона, там же где и калибровка, называется power smoothing, от 1 до 10 кажется значения, у меня сейчас стоит 5, все хорошо
  2. #2062
    Цитата Сообщение от Zizz Посмотреть сообщение
    И ногами чувствовал, что сопротивление плавает Мощность тоже скакала ощутимо.
    Жопа какая-то. На Нео такого нет.
    У Тасх наверно только один глюк - может по середине интервала, скажем на 300-400 ватт, врубить 800.
    Либо вы не понимаете как работают станки. Точнее формулу Вт = n * A; где n - каденс, A - усилие сопротивления.
    То есть малейшее падение каденса вызывает скачок усилия, чтоб Вт оставалась постоянной, заданной,
    дальше вы пытаетесь добрать до нужного каденса, но уже при большем усилии, естественно реальная мощность (ощущаемая)
    тоже скакнёт, пока A/n не уравняются.
    В общем, рекомендую не выпендриваться и выставить FTP на 40 ватт ниже, чем была средняя за 20 минут на улице.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 30.11.2018 в 00:48.
  3. #2063
    Цитата Сообщение от Dmitry55 Посмотреть сообщение
    У Core и Kickr 18 есть известная проблема с шумом маховика,встречается часто,намудрил производитель с втулками.Но решение известно,и ремкомплект уже выпущен(любой тренирующийся дома легко исправит самостоятельно проблему)
    На каких скоростях/мощности появляется шум? Что за ремкомплект?
    Пока крутил на мощности до 300, вроде, не шумел особо.
    We do what we must, because we can.
  4. #2064
    Как говорится: пока не ходил на форум, жил спокойно
  5. #2065
    Ну, вот ведь.
  6. #2066
    спасибо за формулу мощности, которую знают все.
    как раз такой параметр как сглаживание и отвечает за то, насколько яростно станок будет пытаться это сделать, в частности регулирует обратную связь приложенное усилие-заданное усилие.
    исходя из этой же формулы, не только изменения в каденсе ведут к изменениям получаемой мощности на станке, второй параметр не учитываем? Т.е. учитывая рваную манеру представления мощности за один оборот надо понимать, что чем чаще снимается данный показатель, тем более неравномерными показания будут, если при этом под каждый этот показатель станок будет пытаться подстроить сопротивление - будет кардиограмма, а не ровный интервал.
    Скиньте трек глянуть, как надо, а то я реально не пойму, почему у того же дцрэйнмейкера такой же забор как и у всех.
    https://analyze.dcrainmaker.com/#/pu...d-3ea9c543bd1b
  7. #2067
    Цитата Сообщение от Foil Посмотреть сообщение
    На масляном станке педалирование нормальное, на электромагнитном - дёрганное.
    Может быть точнее так:
    На жидкостном станке педалирование (всегда?) плавное, на электромагнитном активно регулируется станком и пассивно маховиком.
    На ЭМ станке с запасом диапазона мощности и тяжёлым маховиком педалирование может быть плавным.
    Если ЭМ станок с малым запасом мощности и лёгким маховиком, то педалирование будет дёрганое.
  8. #2068
    Цитата Сообщение от tupercav Посмотреть сообщение
    такой же забор
    У него там шатание +/- 3 ватта, ну и левая нога совсем плохая, разница 10% на 200 ваттах
    ---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:08 ----------
    Вот надо тренировать педалирование до такой степени, чтоб оно не дергало.
    Юниоров дрючат на технику педалирования два раза в день, с кровати и перед сном по 20 минут.
  9. #2069
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Цитата Сообщение от vaw06 Посмотреть сообщение
    И, надеюсь, последний вопрос.
    В магазине, где заказываю станок, в наличии кассета 11-32.
    На веле - 11-28.
    Можно брать? Или это что-то за собой ещё потянет?
    У меня наоборот - на боевом колесе 11 - 32, на колесе под вал - 11-28. По идее с короткой лапкой 11-32 не рекомендуется (если про Шимано и компактную систему), но если крайние большие звезды не использовать, то ничего страшного. И кстати, понял, что под станок лучше более плотную кассету иметь (напр. 12 - 25) - для более точных сочетаний каденса и мощности - по крайней мере в разрезе структурных тренировок, где прописан каденс.
    Последний раз редактировалось aartamonov; 30.11.2018 в 13:48.
  10. #2070
    Jamis Renegade Expat'16, Shulz MF, Lentus
    Волгоград
    14-25 отлично зашла под жидкий кубо.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
