Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 207
Страница 207 из 248 ПерваяПервая ... 7107157177197202205206207208209212217237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 2472
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #2061
    Maxim_Sed, Для расчета длинны спицы вы рассчитываете ЕРД через длину спицы?)
  2. #2062
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    Уже несколько лет использую нестандартный способ определения ERD.
    При таком способе калькулятор считает идеально.
    а я не понял зачем что-то рассчитывать, если длина спиц уже известна? Или старые спицы по длине не совпадают с современными из-за конструктива (допускаю, что размеры резьбовой части могли поменяться)?
  3. #2063
    Может быть, втулка меняется.
  4. #2064
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Flatter, как ни смешно, но это так
    вот недавний пример
    попало ко мне колесо (с разборки вела) на алю ободе неизвестной породы
    Передняя втулка - shimano под роллер (ф52 и _58мм)
    С этим ободом нехватка длины спиц составляла 1,5-2мм
    Колесо было разобрано (т.к. спицы были ржавые, а под ниппелями была белая срань из-за окисления алюминия): длина спицы была 290 мм
    Т.е. необходимая длина спицы должна бы быть 290+1,5 = 291,5 мм.
    Цифры были "скормлены" калькулятору (ф52 и _58; 292мм в 3 креста, 36 спиц): получено ERD=609 мм
    Далее был выполнен расчёт длины спицы для втулки квандо (ф39 и _68мм; 36 спиц в 2 креста): получилось 290 мм.
    Белые окислы были отчищены с внутр. стороны обода, колесо пересобрано на втулке квандо на 290мм: всё идеально.
    ---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:48 ----------
    у меня наработана БОЛЬШАЯ база данных по ободам, которые прошли через мои руки (значения ERD записаны в блокноте)
    поэтому рассчитать длину спицы под любую втулку - не проблема
  5. #2065
    Неправильный велосипедист Аватар для 756
    Airwolf china cruze highball / TREK 8500 '08 / Flyxii FR-603
    Липецк/Самара/Тольятти
    а вот мой скрин с первых расчетов
    параметр pitch circle непраильно записан.
    там диаметр окружности с дырками под спицы пишется
    расстояние от центра до фланцев тоже фигня какая то.
  6. #2066
    Спасибо!!!!! диаметр окружности правильный - втулки с большим фланцем. А вот расстояния до фланца я на автомате (только не пойму на каком) посчитал от кря дропаута до фланца
    Пойду пересчитаю
    ---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:17 ----------
    Maxim_Sed, всё понятно теперь!
    Хороший калькулятор, если постоянно работаешь со старыми ободами
  7. #2067
    Пойду пересчитаю
    местами перепутаны диаметры фланцев и расстояния от центра. обрати внимание
  8. #2068
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    есть несколько моделей ноунейм ободов, которых нет на оффсайтах (20" 24" 26" и 28")
    обода приезжают ко мне из Харькова
    ERD для них определено, многократные сборки колёс подтверждают расчёт(ы)
  9. #2069
    вот жеж... совсем всё напутал по запарке
    Вот так, вроде, правильно.
    Спасибо!
  10. #2070
    Похоже на то, что должно быть.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
