Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 207
Страница 207 из 396 ПерваяПервая ... 7107157177197202205206207208209212217237257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 3954
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
  1. #2061
    ПОка отстутсвует ((
    Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола
    привет всем! Нужна помощь/совет. Имеем Easton heaven dropper так вот он дома работает нормально, выезжаю на улицу ( там минус 15 максимум) и все не фиксирует положение ни какое, т.е. Под весом прожимается встаёшь с седла вылезает. По совету Easton после того как это дело начинается проверяю ход троса и зажимаю манетку на несколько секунд-результата не приносит. Что делать? Вроде Истон пишет что можно использовать при экстремальных температурах.
  2. #2062
    mpkkii, Скорее всего не правильно установлен тросик! Там снизу подсела на креплении тросика есть метка! С расжатой манеткой, упор на креплении тросика на подседеле должен быть ниже белой метки!
    Грубо говоря тросик перетянут и до конца не блокирует подседел!
    Ниже метки на миллиметр
    Последний раз редактировалось Demark; 10.02.2018 в 21:50.
  3. #2063
    ПОка отстутсвует ((
    Demark, я про это тоже думал, два раза все пересобирал-перепроверял. Выставлено все как на картинке (( Попробую еще чуть ниже сдвинуть. Просто дома то он работает отлично и на улице минут 5-10 после выезда работает. А потом начинается у него.
  4. #2064
    Ниже минус12 у меня даже переклюк подстройки требует из-за укорачивания тросика из-за температурного сжатия. Возможно, здесь те же приколы. так же смотреть где мож смазка густая какая мешает возвращаться тросику или вода в рубашке есть.
  5. #2065
    ПОка отстутсвует ((
    skadi, ну там есть регулировка у манетки, но Ее крути не крути все равно он не фиксируется. А там подкрутить миллиметров на 5 точно можно.
  6. #2066
    дождись, пока штырь остынет, полностью ослабь манетку, можешь трос отсоединить даже для пущей убедительности. Если все еще прожимается -- проблема не в тросе. Если не прожимается -- ну ты понял
    Последний раз редактировалось skadi; 10.02.2018 в 22:05.
  7. #2067
    ПОка отстутсвует ((
    skadi, вот это хорошая подсказка )) что то сам не додумался так проверить. Спасибо, завтра проверю.
  8. #2068
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от mpkkii Посмотреть сообщение
    хорошая подсказка
    это перебрать подсиделку для устранения всех факторов влияющих на проскальзывание фиксирующего элемента, грязь , пыль, особливо масло,
    убдиться в отсутствии воздуха внутри него, желательно не накидав туда нового,
    может и полимер фиксатора на морозе дубеет и его не распирает, как надо. тогда усиливайте преднагрузку пружины.
  9. #2069
    ПОка отстутсвует ((
    Проверил с отключённой манеткой, все равно проседает (((
    Наливаич, штырь новый, настраивался дома и выезжал с ним один раз. Внутри по крайней мере не пыли ни грязи быть не должно. По поводу воздуха и масла незнаю- да и полного разбора в интернете нет, везде только смазка и замена резинок. Судя по всему видимо какой-то брак значит (((
  10. #2070
    Цитата Сообщение от azofff Посмотреть сообщение
    А кто знает, что за зверь-Syncros Dropper 2.0/2.5, идет в стоке на некоторых скотинах.
    Очередный оемный дроппер с картриджем от стула, типа brandx и т.п.
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
