Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2069
  1. #20681
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Цитата Сообщение от live15 Посмотреть сообщение
    Лучше - только приделать свой контроллер, который будет прощелкивать ненужные режимы фар (сделать чтоб по кнопке переключался ближний-дальний, например). Но это уже усложнение. А вынести кнопку - вообще никаких проблем, всем советую это сделать.
    Только сейчас дошло, как оно "работает".
    Коннектор я использовал от компа
    Обычно, его 3pin обзывают. Есть еще и 4pin.
    А можно увидеть конструктив разъёма непосредственно на фаре?
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  2. #20682
    Цитата Сообщение от whelp Посмотреть сообщение
    Нет, меньше, грамм 300 или 350, если надо точнее - могу глянуть вечером. Не вижу причин не брать его в поход. А ещё у него есть поддержка quick charge 3.0, и как следствие - возможность сравнительно быстро его заряжать.
    Не, у меня Iconbit FTB20000M. Речь о нем. Вес и правда под полкило. Металлический корпус, аккум LiFe. Покупал для питания ноута и ряда других "списифических штук" в полевых условиях. Но до этих полевых условий он добирается исключительно на 4 колесах. Диапазон питания от 5 до 19V, ток от 2 до 4А.
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  3. #20683
    Цитата Сообщение от Крайний Посмотреть сообщение
    аккум LiFe.
    Липолька ж вроде.
    http://static.nix.ru/autocatalog/pow...3159_draft.jpg
    Но да, тяжелый.
  4. #20684
    Есть только такая фотка. Нет, у меня не 2 разъема "мама" )
    Просто ради эксперимента для одной фары я сделал "маму" у фары, а "папу" на кнопке ("папа" выпаивается из материнки), а на другой фаре наоборот.
    Так вот, удобнее, когда "мама" на кнопке, а "папа" на фаре. Т.е. наоборот, чем на фотке. Но это мелочи.
  5. #20685
    Ну в самом простом случае (пластиковый корпус; без отдельного разъема для ноутов и т.д. с регулируемым напряжением) и в случае липольки масса может быть в районе 340гр.
    К примеру:
    http://mysku.ru/blog/china-stores/36744.html
    Но на банках 18650 будет тяжелее, особенно при использовании старых с 2600мАч.
    Дополнено:
    Так, что-то тут я натупил. Вышеназванный повербанк на 6*18650. На липольке чет я не нашел ничего легче 420 гр.
    Последний раз редактировалось pelm; 30.01.2017 в 13:11. Причина: Дополнил
  6. #20686
    И проводки надо сразу делать красивыми. Например, черными. А коннекторы белыми.
  7. #20687
    Липолька ж вроде.
    Но да, тяжелый.
    Может быть. Инженер который порекомендовал его, сказал что внутри стоит LiFePo аккумулятор. Я не настолько в теме чтобы разбираться в деталях. Работает и ладно.
    Ходит байка что от такого повербанка запустили квадрик с севшим штатным аккумом. Сомневаюсь правда что он после остался жив.
  8. #20688
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Пфф, литием с ладонь давно аварийно заводят даже многолитровые авто.
    Конечно он не позволит пол часа крутить незаводящуюся копейку, но кротковременно дать высокий ток для запуска нормального пихла - запросто.
    https://www.google.com.ua/search?q=c..._AUIBygA&dpr=1
    К тому же запомни - акумулятор в нормальном павербанке не может умереть ибо по-нормальному литий без систем его защиты не используется.
    Последний раз редактировалось tifo; 30.01.2017 в 16:44.
  9. #20689
    Цитата Сообщение от tifo Посмотреть сообщение
    Пфф,
    К тому же запомни
    Электрик что ли? Понятно. Запомнить следует тебе и крепко! В общении вести себя следует уважительно со всеми, особенно с незнакомыми людьми, особенно в гостях.
  10. #20690
    Понятно. Ну, я только судил по тому, что написано на упаковке. В общем случае липолька будем емнип легче (при одинаковых Вт*ч), и будет выдавать 4.2 (4.35)В на одну банку. А у LiFePo максимальное напряжение 3.65В и они имеют несколько другие харки (более пологая разрядная кривая, лучшая морозоустойчивость). Большие токи могут отдавать и те, и те.
  1. Фары, фонари.
