Выбор дисковых тормозов - Страница 2065
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #20641
    Цитата Сообщение от klop Посмотреть сообщение
    1. А какой у вас вес?
    Вел(сталь Hi-Ten) 19 кг с багажником, мой вес 105. Плюс снаряга туристическая ~5+ кг.
    Я так понял по мощности торможения в зависимости от размеру диска, никто ничего не знает. Поэтому пришлось найти самому.
    Рассказываю.
    Ротор Ø 160 мм
    По сравнению с 180-мм ротором, диск диаметром 160 мм весит на 50 г меньше, но и мощность тормозного усилия ниже на 10%. Однако главный минус – меньшая надежность.
    Ротор Ø 180 мм
    Для MTB подходят как минимум 180 мм роторы. Их надежность и тормозное усилие оптимальны при весе райдера до 85 кг, а торможение обычно плавнее, чем у 200 мм.
    Ротор Ø 200 мм
    200 мм роторы гораздо тяжелее прочих – плата за мощность торможения (прим. на 20% выше, чем у 180 мм). Повышенная надежность и безопасность на длинных спусках.
    Вся статья: https://twentysix.ru/blog/rider/121162.html
    Из чего следует вывод. Что переставить диск с 160 до 180 даст 10% мощности к торможению. Что не очень много.
    Разбираюсь с материалами колодок, сколько они дают прирост мощности. Хотелось бы суммарно добавить не менее 30-50%. 10% это ни чём. Какие у меня колодки не знаю, покупал на ОЗОНе тормоза Shimano MT-200 уже с колодками, диск металл точно.
    mrPhilL, за коммент благодарю, позволило продвинутся в понимании.
    Последний раз редактировалось Вело1; 04.03.2025 в 07:36.
  2. #20642
    Париться за вес роторов на водопроводном чудовище, это сильная идея.
    ---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:02 ----------
    А отвод тепла на сколько % меньше?
    ---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:04 ----------
    Цитата Сообщение от GEO.PS Посмотреть сообщение
    Сам перешел с MT-200 на M8100. Возможно дело в сервовейв, а так же и в более толстой гидролинии, но вот именно такой эффект я получил как вы желаете - тормозят меня 90 кг'вого одним пальцем.
    Мои 100+ 200е тоже тормозят одним пальцем, например. Deore+ делают это приятнее конешно.
  3. #20643
    да там вроде не было речи про паренье на тему веса роторов, просто выдержки из статьи
  4. #20644
    Вело1, возможно поможет отрегулировать ход ручки, чтобы она была подальше от руля, это делается тонким шестигранником с торца (таким образом тормоза будут раньше схватывать и не будет этого эффекта эспандера)
  5. #20645
    Вело1, замените роторы на 200 мм, это быстро, недорого и обратимо, если вдруг не зайдет.
    потом уже смотреть в сторону более продвинутых тормозов.
    меня гайды и 203 роторы останавливают 1 пальцем в режиме "стоппи", а вкруг получается 135 кг.
    По мощности торможения все давно знают.
    Вам нужно передать момент силы на колесо, ротор является рычагом. дальше надо рассказывать?
  6. #20646
    Если подходить к вопросу сугубо с практической точки зрения, то меня останавливали как ободные вибрейки, потом механика тектро, потом гидра начального уровня мт200 и, да, абсолютно тоже самое делают деор (от хт там отличие только в регулировки ручки).
    Но, как сказал Вело1, он достиг уровня, когда нужно не только ехать, но и шашечки. И вот тут за каждую ступень комфорта уже идёт борьба технологий, которые, порой, считают происками маркетологов. Отчасти соглашусь. А отчасти разница в деталях есть. Взять ту же толщину гидролинии.
    Вот сервовейв считаю больше маркетинговой фишкой. Регулировку фристрока - абсолютно маркетинговой Но, может, велоатлеты меня поправят.
  7. #20647
    Ну, или тупо колодки/роторы не притер, и/или гидролинию не прокачал.
  8. #20648
    Веломаньяк Аватар для mrPhilL
    Commencal Meta TR 29 2021 / Bianchi Oetzi race 2006
    Нальчик, Приэльбрусье, Северный Кавказ
    пожалуйста
    колодки органика, ротор у вас под органику (должно быть написано resin only). Поменять ротор под любые колодки, а колодки взять синтеред. Размер ротора я бы тоже увеличил на максимально допустимый для велосипеда (перед и зад).
    Вес у вас не маленький.
    Эти меры максимально бюджетны.
    Если эффект апгрейда не устроит, уже думать в сторону замены тормоза.
  9. #20649
    кому хау, - но лично меня очень разочаровали ободные вибрейки на крутом спуске... было это давно, тяжелая kona и тогда очень тяжелый я...
    мне очень нравятся Shimano M615 203mm - на старом двухподвесе... причем он люминиевый, не очень легкий, - но тормозит отлично) так что идея поставить 200 роторы, аккуратно настроить - кажется разумной...
  10. #20650
    Вот прям чувствуется, что многим в голову весна пришла.
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
