Механик Собственной Судьбы
Объезжаю красного кабана.
я сделал шторку- закрывает сверху часть фары и светоразделение четкое ))) сделал чтоб закрывалю чуть выше основного пятна. фара народка. а если в длину делать козырек то отражает прям под переднее колесо( раздражает и мешает) и при этом торчит далеко. что нить да зацепится. попробуйте на своем фонаре- методом "научного тыка" я пальцем сначало прикрыл, потом линейкой нерж. )))
Вот готовое решение! http://got.by/8ark0 и повер банк на 5v и 8.4v для велофары!
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:45 ----------
Друже! посмотри моё видео как вынес кнопку я! это самый удобный вариант и минимум затрат https://youtu.be/qTARNjZPVvc
ну что за издевательство, допилил я охлаждение и сменил диоды на китайской ss x2, все работает - собрал, решил проверить как греться будет и фара сдохла через минут пятьа именно деталь отмеченная на фото, маркировка A08K и на 45 градусов развернуты цифры 12, при подключении питания аж дымить начинает, фара изначально была с усб шнурком, который заменил на стандартный 5.5х2.1 и нормально работала от 8.4V, при подключении ничего не было перепутано и даже работало некоторое время, но что-то пошло не так, но что?
Коллеги, вчера разбирал народную фару для установки на кронштейн.
За одно решил изучить места контакта корпуса и светодиода.
Сам светодиод приклеен термоклеем/термокомпаундом к гильзе, в которую туго вставляется платка управления.
Гильза имеет небольшую юбку, которая, по хорошему, должна прижиматься к внешнему корпусу фары для теплоотвода.
И всё бы хорошо, но площадь контакта в этом месте, от силы, 10% от площади юбки!
На схеме постарался отобразить зазоры и контакт. Чёрным обозначен корпус фары, красным - гильза.
Собственно, вопрос не критичен - фаре хватает и такого охлаждения. Но хотелось бы улучшить теплоотвод.
Единственный вариант, который пока вижу - обмотать гильзу фольгой (без пасты!). Но мешает провод.
Нет, не в этом, я такие же драйвера с маркировкой HND-2U9920-V4 видел в теме http://forums.mtbr.com/lights-night-...x2-844802.html работающих от 8.4V, даже не у одного человека, а у нескольких
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:40 ----------
sonic-chainik,
MX4 не электропроводна, заполнить все пустоты и все
Последний раз редактировалось coka; 24.01.2017 в 14:43.
