"Хромомолибденовая сталь (Cro-Mo)
Более прогрессивный сплав стали, который сейчас часто применяется в неприхотливых дорожных велосипедах, а также в некоторых моделях велосипедов для экстремальных дисциплин. Такие рамы часто делаются с помощью технологии баттинг, когда в разных местах отличается толщина стенок труб. Соблюдая необходимые стандарты, это позволяет снизить вес, сохранив при этом надежность. Еще больше улучшить надежность стальной рамы позволяет термообработка. После нагревания сплавов за счет разного времени остывания удается достигать необходимого эффекта.
Преимущества стальной рамы:
Хороший накат – это значит, что перестав крутить педали, рама будет продолжать поддерживать хорошую скорость.
Мягкость – стальная рама гасит вибрации, смягчает удары. По этой причине, кстати, жесткая передняя вилка часто делается из стали.
Следствием мягкости является буквально изгибание такой рамы, она очень хорошо ведет себя на поворотах.
Прочность, надежность, долговечность, любой сварщик сможет ее сварить.
Недостатки стальной рамы:
Большой вес. Плотность стальных сплавов – 7,85 г/см3, в то время как алюминиевых – 2,6-2,8; титановых – 4,5; карбона – 1,75. Стальная рама с размером в 19 дюймов и двойным баттингом будет весить более 2,5 кг, а дорогой вариант – 2 кг. Собственно это главный недостаток стальных рам, который, к сожалению, во многих случаях ставит под корню их повсеместное использование.
Не устойчивость коррозии.
Менее резкий разгон - при мощном педалировании рама играет под ногами, не эффективно расходуется энергия.
Алюминиевые сплавы
По-сути, самый оптимальный материал для велосипедных рам, потому что алюминиевые сплавы относительно дешево стоят и имеют достаточно низкий вес. Сам по себе алюминий слишком мягок для использования в рамах, а потому в него добавляют другие элементы, о чем нам говорит маркировка. Основные серии – 5000, 5086, 6000, 6061, 7000, 7005, где первая цифра означает главный элемент в сплаве, помимо алюминия. 6 – это магний, а 7 – цинк. Большая цифра не означает лучшее качество, хотя рамы с цинком все же более прочные и надежные, не так быстро накапливают усталость.
Часто в описаниях велосипеда можно заметить слово «гидроформинг». Это означает, что труба рамы помещается в специальную форму, внутрь накачивается горячее масло и под воздействием температуры рама принимают необходимую форму. Это позволяет делать изгибы в трубах, менять стандартную треугольную геометрию рам, что в идеале должно давать лучший накат. На практике же он зависит от каждого отдельного экземпляра, проверяется опытным путем. Можно доверять некоторым брендам. Например, хорошие рамы делают фирмы Cannondale, Trek, GaryFisher, Specialized, Giant, Scott.
Преимущества алюминиевой рамы:
Лучшее соотношение вес/стоимость. Поэтому большинство велосипедов делается именно из алюминия. Алюминиевая рама низкого уровня будет весить 1,9-2,2 кг, а высокого (с тройным баттингом) – 1,4-1,7 кг.
Хорошая динамика – разгон происходит быстрее благодаря жесткости рамы, нет лишних «просиданий». Подъем в гору также проходит эффективнее. Почитайте о 10 советах для подъема в гору.
Устойчивость к коррозии.
Подходит для велосипедистов с большим весом.
Недостатки алюминиевой рамы:
Плохой накат – в данном случае алюминиевая рама полный антипод стальной. Разгоняется быстро, но тут же теряет всю свою скорость.
Жесткая – не гасит вибрации. Езда на алюминиевой раме с ригидной вилкой – не самое приятное занятие. А велосипедистам с весом менее 70 кг некоторые даже не рекомендуют такую раму.
Недолговечность – алюминий имеет свойство накапливать усталость. Примерно спустя 10 лет повышается вероятность получить трещину.
Неремонтопригодность – история знает мало случаев, когда алюминиевую раму варили и она себя нормально чувствовала."
Текст писал не я, все претензии к его написанию адресуйте автору. Суть текста верна.
При желании можно ещё прочесть.
https://www.google.ru/search?q=%D0%9...82%D0%B2%D0%B0
