Фэтбайк клуб - Страница 206
Страница 206 из 5945 ПерваяПервая ... 61061561761962012042052062072082112162362563064065067061206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 59444
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #2051
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Цитата Сообщение от IceBiker Посмотреть сообщение
    Особых проблем нет, но на 1-1 цепь касается боковины покрышки. Я ездил на второй звезде спереди, а малую звезду проверял только на холостом ходу. Поэтому будет ли реально цепь скрести по покрышке или просто скользить - пока не ясно. Сетап такой: RaceFace Atlas со всеми спейсерами на drive side, Шеба довольно кривоватая, BFL, полная кассета 9-к.
    Спасибо за информацию! Получается, что на Сурли не преувеличивали - совместимость БФЛ с Пагсли вполне дееспособная. Значит надо Брать БФЛ! Возьму, хотя бы один комплектик для себя
    Цитата Сообщение от Капасёв Посмотреть сообщение
    Правда выбираться на лёд и возвращаться на берег пока стрёмно
    Здравствуйте! Давненько не общались в этой теме. Я вот сам иногда заглядываю к вам - http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=68851 Здорово там в ваших краях! Настоящее раздолье для фатбайка, хотя и климат немного суровый.
  2. #2052
    У меня наблюдается след. ситуация: на передачах 1-(1-3) кажется трет покрышка о рамку переднего переключателя, хотя зазор примерно 4-5мм, соответственно это вызывает характерное тарахтение)) а как у вас с этим?
    сетап: обычные ларри на фэт шебах, система атлас ФР(с ведущей стороны не все спейсеры), буду к зиме ТО желать, поставлю больше, пока так.
  3. #2053
    Веломаньяк!
    Santa Cruz Tallboy X0, Orbea Occam carbon, Brompton, 9:zero:7
    Москва нашей Родины
    В общем все плохо в этих америках.
    Системя MWOD будет только 1-го декабря. Посему мне шлют с байком 2-шт б\у Mr Whirly. Одну поставлю себе, пока MWOD не приедет, а вторая полностью свободная - кому надо?
    Фэтбайк - ТРУъ и катит. http://FatBikes.ru - усе о фэтбайках.
  4. #2054
    Система с кареткой?
    Если да, то мне понядобится на вареную раму поставить...
  5. #2055
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    ну дык не слушаете ведь старших сказали же лунаход рановато
  6. #2056
    У меня с передней перекидкой (SLX E-type) всё отлично: лежит на полке в фирменной упаковке, не трёт
    Перекидываю с 36t на 24t руками, очень редко. Что-то сейчас подумал, может поставить на зиму вперёд одну 32t да и не заморачиваться с Ролофом...
    P.S. Ну и как бы если покрышка об рамку трёт, то это должно быть на всех передачах 1-(1-9), а не только 1-(1-3). Скорее это цепь за что-то задевает. Может сначала об покрышку, а потом гремит об рамку?
    Последний раз редактировалось IceBiker; 02.11.2011 в 21:47.
  7. #2057
    Веломаньяк!
    Москва нашей Родины
    Цитата Сообщение от xmandood Посмотреть сообщение
    Система с кареткой?
    Приедет - посмотрим что там с чем
    ---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:23 ----------
    А я не луноход, а 907 собираю.
  8. #2058
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Sailorman, но системка-то для лунохода
  9. #2059
    Логично, можеи и цепь, просто трение оно не всегда, а только при активном педалировании(в горку например), возможно просто колесо так гуляет, попробую спейсеры добавить. Погляжу что будет.
  10. #2060
    Иркутск
    Только что пришла посылка с двумя ободами Fat Sheba еще для одного будущего иркутского фатбайкера. Оба обода весят ровно по 1150 грамм (взвешивалось в тонкой пленочной упаковке). Так что, мои обода, судя по всему, не результат исключительно удачного стечения обстоятельств
    У меня на Пагсли подобная проблема была. Я ее решил перемещением заднего колеса немного назад в горизонтальных дропаутах. У Саши такой проблемы изначально небыло, и я долго пытался выяснить в чем отличие ее конфигурации "рама - передняя перекидка - колесо". Оказалось, что у нее немного другая форма рамки перекла - там, где он притирался на моем велосипеде к покрышке, у нее рамка как будто скошена чуть-чуть.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
