Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 206
Страница 206 из 251 ПерваяПервая ... 6106156176196201204205206207208211216236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #2051
    Цитата Сообщение от filzstiefel Посмотреть сообщение
    Вес такой же. )) Использовал алю нипеля и шайбочки сапим, тянул мах 80 кг. Пока не юзал, жду весны
    А я тоже буду ждать весны - колёса для летнего велика
    Шайбы с али очень маленькие. Вариант от ньюмена хорошо подходит, т.к. профиль у мк3 плоский и такая шайба там хорошо встанет и будет работать.
    Спасибо, купил шайбы Ньюмен. В том числе потому что, по словам опытного мастера, никакие там не 3г/шт, а намного меньше.
  2. #2052
    Хотел замахнуться на сапим сх-рей или на ДТ аэролайт, но на них цены и так были кусачими, а после скачка стали вообще не гуманными. Да и подумал, что ставить спицы в 2 раза дороже втулок - ну такое себе решение.
    В следствие чего решил, что нужно ставить что-то подешевле, но при этом легкое.
    Собираю трековый вилсет на ободах высотой 32мм и на втулках с высоким фланцем. Отверстия 20 и 28, мой вес 80. Спицевать хочу - спереди радиально, сзади в 2 креста.
    Калькулятор на сайте ДТ выдал результат 289мм спереди и сзади.
    Пока прицеливаюсь на сапим лазер, но есть сомнения на счет подходящести этих спиц при моих параметрах. Сапим рейс - тоже рассматриваются, но в крайнем случае - тяжеловаты.
    Подойдут мне лазеры или стоит искать другие варианты?
  3. #2053
    Неправильный велосипедист Аватар для 756
    Airwolf china cruze highball / TREK 8500 '08 / Flyxii FR-603
    Липецк/Самара/Тольятти
    чет странный результат. в 2 креста 289 я еще верю, хотя все равно длинноваты кажутся.
    а солнышком то явно короче должны быть.
    только что собрал колесо заднее на шоссейник. спицевал в два креста, спицы были 286-287мм. и это при том ,что втулки с низкими фланцами и обод не высокий.
  4. #2054
    пересчитал с новыми данными по втулкам (первый раз брал данные из описания продавца, второй раз брал из какой-то ПДФ'ки). Получилось - перед 289, зад 290 - в принципе тоже самое почти
  5. #2055
    Цитата Сообщение от guildenstern Посмотреть сообщение
    8+ кг слишком много
    Бред сивой кобылы.
  6. #2056
    Ну если все в два креста то да.
    солнышком короче должны быть
  7. #2057
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Уже несколько лет использую нестандартный способ определения ERD.
    При таком способе калькулятор считает идеально.
  8. #2058
    вот мой скрин с калькулятора ДТ для заднего колеса.
    слева спицовка солнышком - длина спиц 279мм
    справа в 2 креста - длина спиц 285мм
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg DT.jpg‎ (61.6 Кб, Просмотров: 212)
  9. #2059
    а вот мой скрин с первых расчетов
  10. #2060
    но тут в заднем ошибка - количество спиц указано не верно - вместо 28 стоит 24 (не сразу заметил)
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
