Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2054
  1. #20531
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Juniper,
    на ибенях полно СД 3вт формфактора star и коллиматоров для них
    более 7000 предложений по 0,2бакса за штуку
    это рай для самодельщиков
  2. #20532
    Цитата Сообщение от live15 Посмотреть сообщение
    ну-ну
    А вольтметр то есть?
    Впрочем эту китайскую банку не жалко. Пусть помирает.
    Вероятно,эта банка уже давно померла,полностью зараженный акб за пару суток теряет более 50% емкости.Кажется придется собирать самостоятельно другой акб.
  3. #20533
    надо мерить напряжение на каждом аккумуляторе. Если вы отрубили провод от платы, а банка после этого стала работать дольше - значит отрубили провод балансировки. Значит 2 аккума недозаряжены, а 2 других сейчас перезаряжаются, но со временем теряют напряжение. Померить, выровнять напряжение и после этого думать.
  4. #20534
    приколист и раздолбай
    Corratec c-cross 15г Lapierre Zesty TR 2014г Спешал Рокхопер 2000г
    Битца
    Maxim_Sed, есть полные ТТХ по диодам, по тому же хмелю 2 8 страница очень показательная(надеюсь не надо объяснять как подобный график для лампы накаливания выглядит), да можно попробовать диод почти утопить в отражатель, но толку от этого мало, да и передняя линза не рассчитана на рассеивание столь мощного и относительно сфокусированного потока от диода. В итоге имеем отражатель полезность которого стремится к нулю, линза с аналогичными свойствами, корпус который рассчитан на другую начинку...
    Так что тут 2 варианта или "быстро" чисто ради корпуса(ни о каком вменяемом световом пятне речи быть не может), ну или долго и правильно, но тогда от старой фары почти ничего не останется, так что переделка задней фары куда не шло, к ней требования минимальные, а вот с передней печалька.
    Ну и немного практики, пытался переделать 2 советских фары. 1 была на туристе и в советские времена работала от сборки 373 банок, тк гибрид и динамо вещи сложно сочетаемые(хотя связка не маленьких батареек на нижней трубе тонкой рамы то еще зрелище), вторая у меня была на каме.
    Собственно из 1 без допиливания кое какой свет вышел, из 2 можно сказать что ничего не вышло(фотка с фонаревки, там самое ценное в этой фаре это крепеж, тк остальное приспособить под диод очень проблематично), убив прилично времени и сил обе фары смог заставить светить весьма не плохо, но делалось это для знакомого(фишка была в "ретро" велосипедах с современной начинкой, особенно весело было в каму мид драйв встраивать так чтобы не было видно), лично для себя я не стал бы так извращаться.
    Ну и для тех кто предпочитает не делать, а потом удивляться результату есть программка LightTools которая значительно упрощает жизнь разработчику фары, ну или тому кто ее переделывает.
    Распродаю залежи 1, 2, 3, 4...
  5. #20535
    Благодарю за помощь! С банками точно так и получилось.Разряженный аккум разобрал и замерял на них напряжение: два по 2.2 вольта и два -3.9 вольта.Сейчас каждый отдельно заряжаю в фонарике.Дальше собрать как было и произвести цикл разряд-заряд?
  6. #20536
    Autor Solution 29" - ежедневное катание
    Комсомольск-на-Амуре
    За программку спасибо, а можно подробности (хоть примерно) по переделке первой фары?
  7. #20537
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    грубо 1/2 лампочки
    да можно попробовать диод почти утопить в отражатель, но толку от этого мало, да и передняя линза не рассчитана на рассеивание столь мощного и относительно сфокусированного потока от диода. ...
    что кристалл СД, что нить ЛН можно считать точечным источником света
    если не заниматься высасыванием проблем из пальца, засунуть СД в отражатель велофары вполне возможно
  8. #20538
    Вот только светить оно будет не лучше той 6В лампы накаливания )))
  9. #20539
    http://storage1.static.itmages.ru/i/...cf0368ae8b.jpg
    грубо 1/2 лампочки
    НО над кристаллом СД еще и линза имеется.
  10. #20540
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    То загальні діаграма діода вже з лінзою.
    У лампи діаграма набагато більше, але яка різниця - засунути світлодіод на глибину, де була нитка лампи.
    Последний раз редактировалось tifo; 08.01.2017 в 01:49.
  1. Фары, фонари.
