Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2048
  1. #20471
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    вилка на выброс
    Вообще не париться, клином в щель, ножом, что не жалко, стамеской, плоской отвёрткой...
    Если научиться снимать, то другое дело
    И лучше бы на карбон на ставить прессуемую деталь(поэтому не особо оно и нужно на новой вилке). В данном случае разрезное ставить. Или как уже ответили, может карбошток будет с интегрированным конусом.
  2. #20472
    мерида спиидер 100
    не... так и погнуть кольцо можно...
    надо аккуратно
    те что смотрел очень редко бывают с конусом, даже с разрезным.
    В смысле карбон треснет?
    т.е. снять кольцо и сделать разрез в нем?
    есть возможность сделать разрез буквально 0.3-0.4мм
  3. #20473
    Какая у Вас рулевая? По виду она смотрится как на сепараторах... Да и Вы про "диаметр, где шарики катаются" что-то говорили.. Не?
    Да, вот:
    а диаметр кольца где катаются шарики 42мм
    Если рулевая на насыпи и Вы хотите её сохранить, то резать это кольцо нельзя.
    Последний раз редактировалось H.Bourne; 14.04.2023 в 12:11.
  4. #20474
    Воздух остаётся. Может масло слишком густое и воздух не выходит до конца, чем прокачиваешь ?
    ну как остается...я уже и калипер откручивал от рамы, чтобы он в самой нижней точке оказался. гидрашка total lhm+. сначала отпустил штуцер прокачки и согнал все в банку. потом заполнил шприцем снизу вверх. потом с поставленным на бачок стаканчиком, как на машине, качал ручку, зажимал, отпускал штуцер, зажимал обратно и повторял (пузырей в трубке не было). сейчас уже просто стаканчик на ручке стоит, периодически качаю ручку, простукиваю линию, пузырей нет.
  5. #20475
    надо аккуратно
    Можно так:
  6. #20476
    Приветствую. Трансмиссия M8100, собрал, настроил. Все передачи четко переключаются вверх-вниз, но на одной звезде - 4 есть шелест цепи, посмотрел - такое ощущение, что цепь немного шоркает по боковой поверхности 3 звезды. Если с натяжением троса играть, к тому моменту как пропадает шум, начинаются проблемы с переключением. Предполагаю, что может быть небольшой брак кассеты и расстояние между 3 и 4 звездами не выдержано точное.
    Может кто сталкивался?
    Последний раз редактировалось Ld. Hagen; 14.04.2023 в 15:09.
  7. #20477
    мерида спиидер 100
    H.Bourne, -Natt-, uncle sergio, снял уже.
    Производитель вилки приклеил это кольцо на цианкрилат.
    Нагрев не сработал.
    Поэтому мочил димексидом и потихоньку расшатывал.
    Но особо подвижек не было. после этого сделал дремелем подкоп, чтобы отвертка влезла и стал ей уже более основательно расшатывать.
    Постепенно щель росла, постоянно подливал димексид и в конце концов кольцо слезло.
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 14.04.2023 в 15:11.
  8. #20478
    Это може быть из-за смещения ролика, он должен быть первоначально совмещен с внешней поверхностью звезд кассеты (стр.12):
    Если потом проблема не уйдет, стоит снять цепь, отцентровать ось "ролик-крайние звезды кассеты" и сделать настройку опять.
    Вилку уже подобрал?
    В спеках мерида пишет рулевая колонка - Merida M2341 Neck, но я не нашел на неё характеристик. Понятно, что она 1.5" (38.1mm). Вилка же коническая?
    Последний раз редактировалось -Natt-; 14.04.2023 в 15:38.
  9. #20479
    мерида спиидер 100
    -Natt-, вилку подбираю в соседней теме
    пока что конретного варианта нет
  10. #20480
    Понятно. Кольцо, что ты снимал называется Crown race. Продается в магазинах в разделе headsets. В наших магазинах его называют по разному: проставочное кольцо, опорное кольцо рулевой колонки, конус подшипника рулевой колонки. Но лучше дождаться покупки вилки, а потом смотреть надо ли что-то ещё.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
  1. Jambozzy
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
