Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2043
  1. #20421
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от r0n!n Посмотреть сообщение
    система Sram Apex
    накидывать ли спейсеры на каретку,
    бесполезно система не встанет
  2. #20422
    Веломаньяк Аватар для BigLLL
    Format 1112 / / Merlin Cordite
    Ярославль-Мск
    r0n!n,
    У меня каша по Апексу возникла, когда системы смотрел - на Чайнике для него чейнлайн 45мм указан и совместимость с 142мм и прочими OLD, хотя для 142мм втулок Шимана промоутирует SLX и XT c наоборот увеличенным чейнлайном 52мм...
    Поэтому я тебя про RaceFace пытать начал
    Так жизнь скучна, когда борения нет!
  3. #20423
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    Причем то же ДЕОР пресловутый возможно делается на том же заводе,
    глупость несусветная - оборудование не совместимо
  4. #20424
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    лично проверял?
    или из серии "Мамай клинусь, даааа".
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  5. #20425
    Цитата Сообщение от REYZOR22 Посмотреть сообщение
    Люди как часто надо перебирать барабан на задней втулке и вообще его надо перебирать?
    Да вроде не надо. Он же вроде несъемный? В том смысле, что не предусмотрено снимать (а так можно, если постараться).
  6. #20426
    Медведково в нерезиновой
    Для многих не самых дешёвых втулок барабан продаётся отдельно. Стало быть, штатно съёмный.
  7. #20427
    Скорее, я имел в виду разборность, чем снимабельность)
    Вот, человек снял/разобрал
    http://velo.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?t=15938
    имхо, все-таки это скорее для фанатов повозиться с железом операция, ну как картриджную каретку обслуживать. Можно, но зачем?... разве что после доставания утонувшего перелаца из моря)
  8. #20428
    Веломаньяк Аватар для r0n!n
    Canyon Exceed CF 6 & Canyon Grizl 6 & Canyon Dude & Radon Gragger 7.0 & Grizl CF SL 8 1by
    Московская область
    Ясно, надо GXP покупать или точить переходник под левую чашку, куплю GXP быстрее...
    http://elearningman.tilda.ws
    instagram @tinyakoff
  9. #20429
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Вобще вроде считается. что барабан самому нехрен перебирать - сия операция заведомо превосходит умственные способности и умения в работе руками среднего гейропейца и тем более пиндостанца.. Я проверяю периодически - чтобы оба флажка работали - это уже рефлекс с ".. времён укромных, теперь почти былинных"(С), когда на Старте ездил. Проверяю на слух, там покрутить - понятно будет, звук от разных флажков чуток разный - или посчитать число зубов на храповой стороне корпуса ореха, и посчитать, сколько раз за оборот сработают флажки. И если хрустеть начал - тоже полезно перебирать. Шиму я перебираю после небольшой обкатки - с детства не люблю скрипучую кровать и слишком громкий орех, поэтому кладу туда поболе устаревшей смазки ЦИАТИМ - 201 (!!! именно его - он морозостойкий и "лёгкий", мало сопротивления флажку создаёт, особо зимой важно) Люфт там регулируется убиранием прокладок - но, поскольку орехи сейчас работают долго, и я не веломеханик - то коллекции прокладок у мну нет - потому подбор подобающего люфта сложен. Если не получается имеющимися прокладками отрегулировать почти нулевой люфт - то однозначно регулировать с люфтом, то есть - без натяга в подшипниках ореха.
    Да, на Кампе уменьшить звук флажков у мну не получилось - там это фича, не баг. А Шимановские вполне тихо стрекочут, и прокрутов нет... правда и мороза 40 нет, что хорошо. Впрочем - Старты и в -40 на 201 у мну бегали когда-то.
    При наличии ключа операция несложна, народ ключ из сверла - пёрки на 29 (или 30 - с обработкой на наждаке- болгарке) делал. У мну самопал, была возможность и путная сталь - сделал. Шарики надо на смазку приклеивать. Для переборки вроде его снимать -то ни к чему, надо разобрать, а снимают для замены обычно.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 02.03.2018 в 16:42.
  10. #20430
    Красный, shimano
    Омск
    Что покупать?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
