Этот один раз лучше, если будет включать в себя две варки в порошке, вторая из которых промывочная. Потом, вылив из сковородки воду, пусть цепь и дальше погреется (слюна на прикоснувшемся к ней пальце шипит), чтобы остатки воды выпарились и цепь просохла также изнутри. А уж потом калоши-малоши, да и то, для собственного успокоения.
Для успокоения мне требуется логичная последовательность.
1. Калоша отмываетт масла (заводское или велосипедные от прокапывания при эксплуатации)
2. Водный раствор ПАВ отмывает от следов/пленки бензина.
3. Изопропил 99% (или его пищевой аналог) от влаги.
Цепка готова к парафиновой варке или для первого нанесения Смува.
P/S
На первой операции рекомендую шуропроверт при сильных загрязнениях цепи
Цепь в пакет, в сейф.. желательнт даже в эту стооону не смотреть.. ресурс может уменьшить
Ветку в секту превратили...
Святой водой еще побрызгать, поверх освященного смува..
Имха если все по инструкции выше.. либо механик нужен или ездить некогда
Последний раз редактировалось doctorraz; 22.09.2023 в 20:06.
Первые 100 км на smoove (асфальт 30%, грунт 69%, песок 1%). Ощущения положительные , лишних звуков нет, переключения отличные. О прилипшей пыли много не скажу - некогда было особо рассматривать, но замена камеры не вызвала необходимости мыть руки, пару пятнышек легко стёрлись влажной салфеткой.
Это предшествовало KMC Z7, калоша 0,7 л на 3 полоскания, обезжириватель из магазина автокрасок (состав неизвестен, полагаю дистилляты нефти), гель для стирки с горячей водой х 3 раз, обильное промывание проточной горячей водой, спирт этиловый 3 по 100, фен. Цепь поставил, намазал и сушил около 2-3 часов.
Продолжаем наблюдение
Да-а-а, напомнили, что в сталинские времена церкви царских времён, храмы и прочие часовни нередко превращали в школы и институты (как нашу к примеру говоря), а теперь происходят обратные процессы, когда всё делается буквально наоборот и новоиспечённые "святыни" либо просто штампуются как на конвейере, либо в них превращаются прежние учебки
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
