Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2039
  1. #20381
    Веломаньяк Аватар для tanya01
    резвый желтый люминь, четырехвалентный
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    причем тут звезды
    только рамка переднего переклюка и растояния между звездами кассеты
    Как при чем? Ты посмотри как это все работает.
    Чего-же от сингла не присобачить на 9ск. Она же вечная и толстенная!
  2. #20382
    Веломаньяк Аватар для Serg_So
    Trek Checkpoint ALR 4 (2021), Cube Nature (2017)
    Углич
    Цитата Сообщение от Эд 42 Посмотреть сообщение
    подскажите: хочу сам прокачать гидро/тормоза ШИМАНО м315 ,какой нужен № шестигранника , на пробке пополнения рабочей жидкости на главном цилиндре!(у меня таких маленьких , чтоб хотя-бы померить дома нету , нужно искать и докупать!)
    Нужен шестигранник 2мм, только что померял! У меня такой входит в состав мультитула.
  3. #20383
    Закис болт который держит ротор, точнее 4 из 6 открутить нереально! Завтра пойду покупать отвертку с Т-образной рукояткой, возможно с ней удастся открутить! Стоит ли покупать ВДешку или от неё в данном случае 0 толку, так как резьбы не видно? Если Т-образная отвертка не возьмет, как еще открутить можно, не высверливать же все болты?
  4. #20384
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Вд-шка, ударная отвёртка, нагрев головки болта мощным паяльником (последнее из разряда мечтей - где его сейчас дома найдёшь, хоть сотку, про двести и вообще молчу). Высверливание ЛЕВЫМ сверлом - это наверно можно на инструментальных сайтах найти.
    http://www.infracom.ru/catalog/5227/ Не совсем дёшево для сверла, правда.
  5. #20385
    Подскажите зачем нужна блокировка вилки на хардтейлах? В каких моментах она может пригодится?
  6. #20386
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    OPTIMUS1, Разобрать втулку, чтобы не сжечь резинки и градусов до 200 феном нагревать фланец, если есть точечная насадка, то вообще отлично, локально нагревать места крепления и болты прекрасно вывернутся. Температура сделает своё дело, я с помощью нагрева разбирал полностью монолитно заржавевшую конструкцию https://www.drive2.ru/l/490061679422341572/ Если нет возможности греть, то я бы поразмачивал сначала, если чисто механически пробовать, то скорее всего всё сорвётся, если сильно прикипело.
    Последний раз редактировалось 10bez0; 01.03.2018 в 08:03.
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  7. #20387
    Красный, shimano
    Омск
    апхил
  8. #20388
    Цитата Сообщение от VamVelosiped Посмотреть сообщение
    Вообще не совместима, 10ск цепи уже.
    Да. Спасибо, я уже сам это понял. Вплоть до того, что может перескакивать на соседние звёзды, особенно при прокручивании назад. Вопрос снят.
  9. #20389
    Красный, shimano
    Омск
    это еще почему?
  10. #20390
    Блокировка вилки нужна что бы ехать по асфальту без раскачки и потери усилия на ускорения. Пользуюсь, но редко) а так полезная штука, но тут еще зависит если вилка типа эластомера, то она нафиг не нужна.
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 01.03.2018 в 10:04.
Эту тему просматривают: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
