Новые Garmin Edge 830 и Edge 530 - Страница 203
Страница 203 из 247 ПерваяПервая ... 3103153173193198201202203204205208213233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 3193
Тема: Новые Garmin Edge 830 и Edge 530
    Цитата Сообщение от MayD Посмотреть сообщение
    Этот 530-й - единственный, с чем возникли проблемы
    А нет ли к этому 530-му еще и пульта Garmin Edge Remote? Даже не находящийся в районе видимости, а просто настроенный в Edge, он способен подкинуть проблем в радиоэфир. Прочитал об этом на форуме гармина, сперва не сильно поверил - но подтвердилось опытным путем. Благо в моем случае придётся всего лишь отказаться от управления Zwift с пульта, когда к станку подключен не только Zwift, но и Edge (а остальные мои сценарии вроде бы не затронуты).
    Если Remote нет, то просто попробуйте отключить в настройках всё, кроме пульсометра, укатившись в поле (подальше от WiFi, вышек связи и ЛЭП). Если всё стабильно - включайте линии связи по одной. Возможно, так найдется виновник.
    Ремень только полар h10. Дешман и даже гармин курят в сторонке))))
    У полара меньше артефактов при записи вариабельности для dfa alfa 1 (большинству это нафиг не нужно) но в остальном он пишет так-же как и гармин/ваху, не лучше и не хуже.
    Но вот батарея у полара садится в разы быстрее. Когда появилось уведомление что полар полуразряжен - начались глюки в виде скачков пульса до 240 на отрезках. Гармин же живет до последнего и пишет нормально.
    ---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:30 ----------
    Народ, кто обновлял датчик скорости speed sensor 2 до последней прошивки 4.0?
    Начались лютые глюки, часто отваливается и самое противное в моментах когда не крутишь педали скорость взлетает до 60-70. Как будто он с датчиком каденса конфликтовать стал.
    Я обновлял. С датчиком частоты вращения (тоже гарминовский, из комплекта) не конфликтует, скорость при остановке не завышает. Но и известную мне проблему (отказ flash или типа того) этой модели (не экземпляра, т.к. менял по гарантии и проблему это не решило) версия 4 не исправляет. Впрочем, flash там только для маркетинга и повышения цены, а на деле не сильно нужен.
    Последний раз редактировалось ursoft; 19.06.2022 в 15:22.
    Гармин же генерит фуету из вакуума. Но в силу Закона больших чисел, среднее значение должны быть равны,
    так как задающий сигнал всё таки есть - скорость вращения.
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8821092
    ---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:23 ----------
    Вы только на красоту линий смотрите? Средняя скорость 16 км/ч, при этом на графике скоростей, ниже 22-24 км/ч не видно
    Цитата Сообщение от Birdshell Посмотреть сообщение
    это какаято магия для погроммистов видимо.
    Нет там ничего сложного. С шумами пишутся цифры 100-50-100-50 ... средний пульс будет 75.
    Если отфильтровать падения ((100^3+50^3+100^3)/3)^(1/3) ~= 89.14 и вписать это вместо 50
    100-89-100-89 получим среднее ~95 уд., что ближе к реальности. хотя скачки +/- 11 уд за 2 секунды, тоже хрень полная
    Последний раз редактировалось pavlinux; 30.06.2022 в 14:50.
    Это багофича сайта. Средняя показывается не за увеличенный фрагмент, а за всю поездку.
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    гармин дуал поможет ?
    ---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:22 ----------
    да, и я уже не помню кидал или нет, мужик сравнивал, куспо и гармин показывают одно и то же
    https://sorokin.engineer/posts/ru/he...s_scosche.html
    ---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:35 ----------
    pavlinux, отвечай быстрей пока на али распродажа
    Из 10 поездок в 2х был глюк
    У нас нет погоды, я мало откатал после обновления. А попробуйте в мобильное приложение добавить датчик и считать данные прямо из него. У меня эта функция не работает, так что я даже не знаю, что нужно посмотреть в них и в журналах синхронизации. Но если вдруг покажет хранимый прямо в датчике профиль скорости, то можно попробовать сопоставить с экспортом из велокомпа и понять, кто виноват в выбросах - только датчик или Edge (как передаточное звено, которое умеет скорость еще и по спутникам определять).
    Последний раз редактировалось ursoft; 19.06.2022 в 17:53.
    Подскажите почему гармин при прохождении участка strava live segment почти в самом конце участка выводит вместо сегмента карту с предложением развернуться?
  1. Продам велокомпьютер Garmin Edge 1000 и Edge 520
    от RadioMan в разделе Свет и электричество
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 01:59
  2. Продам новые Garmin Fenix 3 \810 \1000, Suunto Ambit 3
    от skysamael в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 23:40
  3. Куплю Garmin 800/810/1000 Edge
    от Maroder в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 13:01
  4. Продам новые Garmin Fenix 3 Sapphire Titanium Edge1000
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 09:51
  5. Продам Новые Garmin 910xt triathlon bundle мультиспорт
    от Xavier Teodonius в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 09:51
