+7925О26О99один, Юрий
продаю мелочи: сумка, колесо 16" (305), обода 16" (305), обода 18" (355), планетарка
Ваши комментарии не имеют отношения к теме вопроса.
У автора вопроса слишком мало исходной информации, из которой можно сделать два вывода:
1. вместо тройника будет одна передняя звезда, причем исходя из уточнения о шатунах он их менять не собирается, собирается просто поставить вперед одну овальную звезду.
2. автор интересуется, есть ли возможность вкрячить овал предполагаемого размера ничего более не меняя.
Какой вопрос - такой ответ. Вперед можно поставить одну звезду на 36-38 так, чтоб звезда не точила перо
Все остальное додумывать за автора вопроса взялся
Резюме - в отсутствие боле-мене подробной информации к приведенному вопросу - использование или неиспользование ответов остается на усмотрение автора вопроса.
Зачем в это вклиниваются иные персонажи со своими домыслами - непонятно.
для тех кто на бронепоезде - не надо ставить сингл звезду на место внешней звезды тройника
при заезде в торчек будет обрыв цепи и травма ездока
Ужис какой! Ванга предсказала?
Что за лютый бред, оторванный от контекста?..
Попробую переписать более понятно для окружающих...
При равных условиях в части установки системы шатунов есть вероятность, что работа большой звезды, установленной на месте третьей (дальней от рамы) позиции на системе шатунов, вызовет перекос цепи в сочетании с первой задней большой звездой, установленной наиболее близко к оси продольной симметрии велосипеда, который может привести к разрыву цепи при большой нагрузке, которая, в свою очередь, возникает при езде в гору.
Для того, чтоб этого избежать целесообразно устанавливать переднюю звезду в системе шатунов с чейнлайном, соответствующим задним 5-6 звездам, находящимся по середине кассеты. Вероятно, этому будет соответствовать среднее положение передней ведущей звезды на системе-тройник. Однако, если передняя звезда не будет влезать на это самое место, то целесообразно установить на ближайшем возможном чейнлайне, дабы снизить нагрузку на перекошенную на крайних звездах кассеты цепь.
Альтернатива - не валять дурака и поставить переднюю звезду меньшего диаметра, влезающую в среднее положение на системе-тройнике.
HeyYou,
значит мало букв, бред а тоже самое но много буков это не бред
даже на двойнике уже перекос на грани критического
а альтернативу поддерживаю
