Пока ролики стоят негуманно![]()
Да, залит. Но можно было бы попробовать срезать.
Старенький X01 11ск, но пробег не космический, около 5к и почти все по сухому. Ролики вроде не люфтят, износа зубьев тоже заметного не вижу.
В последнее время после расколбаса цепь все чаще встает криво на верхний ролик - не по зубьям NW.И стрекочет при этом, после встряски как правило сама спрыгивает обратно. Это что такое с ним? Муфту подтянуть?
alistair, может из-за износа зубьев ролика изменилось расстояние между зубьями верхнего и нижнего и оно стало пограничные для непопаданий, если цепь в расколбасе. Муфта может только уменьшить или отсрочить эффект, но вряд ли полностью исключит.
сточить нв на верхнем ролике?
Если явного износа зубьев нет, то нужно искать причину, почему цепь соскакивает с нужных зубьев на ненужные. Причина видимо в том, что цепь на нижней ветке начинает терять натяжение и делает волну. Если бы ролик был не НВ, цепь все равно бы скакала, просто не так заметно было бы. Пружину или муфту лапки смотреть нужно, НВ здесь ни при чем. Либо может подшипник ролика периодически подклинивает и тормозит.
