Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2021
  1. #20201
    Цитата Сообщение от АК74 Посмотреть сообщение
    BB-ES25 картриджная с насыпными подшипниками, неразборная, меняется в сборе. Стоимость около 1000...1500 рублей.
    Разборка. Вынимаются втулки, пластиковые сепараторы. Шарики скатываются в одно место, извлекаются, это позволяет достать ось.
    https://www.youtube.com/watch?v=uHnmDewcj48
    Выбор небольшой кареток Окталинк-2:
    ES25.
    ES300, легче на 26 грамм, чем ES25.
    ES50/51 - ещё чуть легче, единичка в конце, что-то с дополнительным антикороззионным покрытием, пятерка с одной пластиковой чашкой.
    ES70/71, семерка все чашки металлические.
    Если нужна каретка с картриджными подшипниками, то для Окталинка-2 такие не находятся. Для перехода на каретки с картриджными подшипниками нужно менять каретку вместе с шатунами.
    Спасибо, в принципе переднюю звезду возможно тоже уже пора менять, а она вроде вместе с шатуном единая. Можно наверное и шатуны тогда поменять, может есть какое-то видео по выбору или каталог, я вообще не в курсе как подобрать. У меня сейчас 3x10 скоростей. Нужно подумать, может попробовать на 2x10 поменять, переклюк передний позволяет...
    Система шатунов: Shimano FC-M522, 42x32x24T, Octalink
    Кассета: Sram PG-1030, 11-32T, 10SPD
    Кассету тоже наверное пора менять
    Последний раз редактировалось lakmus; 05.04.2023 в 14:39.
  2. #20202
    Система может несколько кассет пережить. Это кассета первая? Цепи когда-нибудь менялись?
    Если за износом цепи не следить, то можно и кассету одновременно с системой укатать.
  3. #20203
    Кассета первая, цепь вторая уже года полтора. Сейчас или в следующий сезон думаю наверное уже точно можно будет поменять всю трансмиссию...
    Просто каретку сейчас уже наверное нужно менять и не знаю, может уже все поменять тогда.
    Последний раз редактировалось lakmus; 05.04.2023 в 15:33.
  4. #20204
    Господа, подскажите пожалуйста, я что то совсем закипел.
    Ситуация: В стоке сзади стоит калипер Shimano-510 на адаптере sm-ma-f203p/p (23мм) c диском 203мм. Я собираюсь поставить SRAM Code и так как нигде не могу найти оригинальные sram centerline 203мм, буду ставить 200мм.
    Вопрос: Какой адаптер мне нужно искать, что бы сзади нормально встал 200 диск? Любой 20мм?
  5. #20205
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    dtrser, можно подпилить старый
  6. #20206
    Цитата Сообщение от lakmus Посмотреть сообщение
    сильная уже вибрация когда крутишь педали
    Цепь со звёздами могут также быть причиной.
  7. #20207
    Если менять на двойник, диапазон передач уменьшится (верхов не будет). Он точно Вам не нужен, не используется? Да и смысл такой замены?
    Shimano FC-M522, 42x32x24T, Octalink - разборная система.
    Последний раз редактировалось Erofeich; 06.04.2023 в 06:05.
  8. #20208
    Разница по диаметрам - 3 мм. То есть, на радиусе она вдвое меньше - 1.5 мм.
    Диск встанет любой, без шаманств. Адаптер менять, имхо, смысла нет.
  9. #20209
    Парни, у меня вопрос по покрышкам. Снял зимние колёса (Schwalbe GT 365), в протекторе остались мелкие гранитные крошки от московской посыпухи... Выковырял эти крошки, а под некоторыми из них как будто порезы. Самый длинный миллиметра 4. Узкие, не больше 0,3 мм под давлением. Можно было бы эти порезы и не заметить, если бы не красный антипрокольный слой, который оттуда "светит". Края порезов прилегают к антипроколу, т.е. не подняты, не крылатятся...
    Вопрос: это всё, утиль? Или на ещё одну зиму можно оставить? Или может починить их можно каким-то образом? Клея какого-нибудь капнуть или тому подобное...
    Износа как такового почти нет... Абидна, да...
  10. #20210
    Спасибо, а пятно контакта колодок диском от этого не сильно меньше будет?
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
